Bms 10s балансировочные провода подключение
Автор Nikolay31, 04 Янв. 2020 в 18:02
Nikolay31
Привет всем народ.! :-) не давно собрал батарею 10s4п.подключил бмс  согласно схеме .напряжение на шинах напрямую все вроде бы внорме. 4.2 в. 8.. 12..16 20 24 27 32 36 40в .соответственно.но через бмску ток и напряжение не поступает. Т.е при подключении лампочки.она не горит. отключил балансировочный кабель припаяный к шинам . И вот что обнаружил когда промерил  каждый провод отдельно.результаты измерений :начиная с черного минусового провода 4.2.в 8.4. 12.4.в 16в. ...а далее 1.1.1.1.1.1????.соответственно.почему 1??откуда? Провода прозванивал все в норме.обрывов нет. Кто нибудь подскажет в чем может быть дело??
SkeptiK
Не понятно ни черта. Нарисуй чтоль.
Suam
Добрый день .помогите решить проблему.подключил смарт бмс по схеме.а у меня почему-то первая ячейка отображается серым цветом.что это может быть?
Nikolai123
А мультиметр на каком значении стоит? 20 в ?
Стелс Навигатор 450. МК переднее 350W.
