ЗУ Maxinter Plus-20A-1 прошу Совета
Автор Barbarian, 02 Янв. 2020 в 21:30
Barbarian
Доброго всем времени суток.
За окном зима. Взял у товарища ЗУ Maxinter Plus-20A-1, но какое-то редкое, ГуглПоиск в таком варианте исполнения не находит. Инструкция отсутствует. На морде прибора несколько кнопок переключения, особых пояснений нет.
1 - зеленая кнопка, как я понимаю, выбор 12/24 Вт АКБ - это понятно. Следующая, видимо установка по постоянному напряжению или силе тока??? и, под ней, вкл/выкл 220 - это не так сложно ;)
А вот дальше, правее, идет Установка Режима Заряда методом переключения двух тумблеров в разных комбинациях. Вот если кто бы подсказал, какие режимы для чего используются??
Планировал подзарядить 1 АКБ - обслуживаемую, 1 - не обслуживаемую (машина супруги ездит редко на короткие расстояния), 1 АКБ гелевую 100 А/Ч (Свинцово-кислотные моноблоки Delta серии GX 12|-100), но, наверно для гелевой АКБ такое ЗУ не очень благоприятно использовать?
Barbarian
Два фото собственно для идентификации устройства
Barbarian
Задал вопрос, но с течением времени - сам определился и с ответом  :mus:
ПО левым клавишам переключателям - все понятно. Вкл/выкл. питания, тумблер над ним - показывает ток и напряжение заряда АКБ.
Переключатели Режима заряда - видимо предустановлены по силе тока, соответственно варьируя их комбинации - от 1 режима (около 1 ампера), второй  (около 2 А), до 3, 4 можно регулировать интенсивность заряда батареи.
Зарядил сегодня на втором режиме обслуживаемую батарею tab polar 55ah/550 за ночь. Утром кипение не наблюдал, но ток заряда упал до 1, проверил напряжение на клеммах АКБ , - 13.0 -12.9 сразу после отключения питания, через час, два отдыха-простоя стабильные 12.8. Поставил на авто - все ок, стартуем  :-D
Сейчас подключил необслуживаемый BOSCH S4  емкость 70 А/ч. До заряда показал напряжение 12,37, думаю заряжать низким током 1 ампер часов 10-15. Но вообще надо просчитать какой эффект будет ;) Может и маловато, жаль пробки не откручиваются по умолчанию. Важно до кипения не довести.
