помогите распознать двигатель
Автор xorn, 23 Янв. 2011 в 14:29
xorn
помогите определить, на какое напряжение, и максимальный ток расчитан двигатель. снят с какогото военного самолета. Собираюсь построить детское авто. буду признателен за ссылку на схему контроллера и полезные советы, а может положить его где взял и все комплектующие купить?
METAL
У друга лежит уж очень похожий двигатель, напряжение питания на самолетах и вертолетах 27-28В, только плохо виден размер, тот что у знакомого лежит как раз с такой шлицевой на валу, мощность у него 2.3 кВт и КПД 68%, длинна около 30см, плита с отверстиями для крепления примерно 20х20см. Мож это он?,только на Вашем кожуха не хватает.
И не только! ;)
xorn
доброго дня. а возможно ли контроллер на него купить? или только паяльник мне в помощь.
METAL
На сколько я понимаю контроллеры на 24-36В 100-200А существуют.Побродите по форуму,найдёте много интересного.
И не только! ;)
