Вопрос по бмс
Автор krian, 30 Нояб. 2019 в 15:43
krian
Здравствуйте всем. Случилась такая проблема- есть акб lifepo4 с двумя мертвыми ячейками. Вопрос- пока нет ячеек на замену, можно поставить перемычки вместо плохих ячеек, а на бмс подать по 3.5 вольта от куда-нибудь? Как она будет работать при этом? Скажем при разряде или балансировке
Соединить все ячейки последовательно и подключить к бмс начиная от минуса, оставив неподключёнными два верхних канала.
Дальше три варианта. Либо будет работать так, либо надо эти два канала замкнуть на последний задействованный, либо не заработает и придётся ждать замены ячеек или бмс.
krian
Если замкнуть балансировка провода можно так сжечь бмс, а что по предложенному мной варианту в первом посте?
Это в первом посте можно сжечь что-нибудь  :-D
