avatar_vlallax
Программа логирования режимов работы Кулон-912 от vlallax
Автор vlallax, 26 Нояб. 2019 в 13:26
vlallax
#144
Цитата: andy_vk от 09 Янв. 2020 в 23:12Не совсем понимаю логику ведения лога при запуске программы.
В настройках есть два пункта:
1 - загружать последний лог при загрузке (изменю название на: "загружать последний лог при запуске программы")
2 - автоматически записывать лог в файл
При включенной галке 1, автоматически подгружается последний лог и новые данные будут добавляться к нему. Если эту галку снять, то новые данные будут добавляться в новый лог.
Новые данные добавляются в буфер в памяти, и при снятой галке 2 после закрытия программы - теряются. Если галка 2 стоит, то новые данные так же добавляются в файл лога.
Цитата: andy_vk от 09 Янв. 2020 в 23:12запись при этом ведется в файл с другим именем
Если снять галку 1 и поставить 2, то запись будет автоматически производиться в новый файл.
На счет Ач и горизонтальных маркеров, подумаю как лучше сделать.
PS: Опять заблокировали почтовый ящик, пока оповещения работать не будут. Эта борьба со спамом уже начинает надоедать  :ireful:.
Зарегистрировал новый ящик на другом сервере, посмотрим сколько проработает    :bw:. Программу в шапке обновил.
Написал в службу поддержки маил ру, но что то мне подсказывает что это все бесполезно  :dash:.
andy_vk
Цитата: vlallax от 10 Янв. 2020 в 08:42Опять заблокировали почтовый ящик, пока оповещения работать не будут. Эта борьба со спамом уже начинает надоедать
Может рассмотреть 2-х вариантную систему?
В первом случае использовать настройки встроенного в программу клиента.
Во втором случае предложить пользователю возможность настроить SMTP клиента для своей личной почты и слать сообщения самому себе. По крайней мере, не заблокируют...
И сделать переключатель: использовать первый вариант (попроще) или второй (замороченный, но надежней).
vlallax
Цитата: andy_vk от 10 Янв. 2020 в 20:17Может рассмотреть 2-х вариантную систему?
Я про это уже думаю, посмотрим. Сейчас майл ру ответили, ящик разблокировали. Задал вопрос о защите от дальнейшей блокировке, жду ответа. Пока все должно работать и на прошлом билде и на текущем.
tortortor28
[user]vlallax[/user], добрый вечер.
У меня проявился такой баг: если на вкладке "управление"-"дозаряд" поставить галку "ограничение по времени по достижению мин тока", то в режиме дозаряда как-только появиться маркер с мин значением тока, программа сразу  переключает кулон в основной заряд. Версия 1.0.0.8
vlallax
Цитата: tortortor28 от 11 Янв. 2020 в 16:02переключает кулон в основной заряд
Да, есть такое. Причем иногда работает правильно, а иногда переключается в другие режимы. Пока закономерность не выяснил. Лучше пока этим режимом не пользоваться без присмотра.
tortortor28
Цитата: vlallax от 11 Янв. 2020 в 18:03переключает кулон в основной заряд
Такое поведение замечено только в версии 1.0.0.8. На версии 1.0.0.7 всё как надо.
vlallax
[user]tortortor28[/user], да в прошлых версиях дозаряд просто выключался и основная программа прерывалась. Сейчас, всвязи с введением поддержки циклов, меняется время дозаряда чтобы цикл не прерывался. И в момент смены времени программа кулона куда то улетает. Пока пытаюсь разобраться в чем проблема.
TipST
[user]vlallax[/user], ещё пожелания есть)
1. После 99 часов дозаряда, таймер обнуляется. Можно к нему добавить дни?
2. Так же внизу время, можно ли к ним добавить дату?
vlallax
Цитата: TipST от 12 Янв. 2020 в 11:46После 99 часов дозаряда, таймер обнуляется
На это я повлиять к сожалению не могу, здесь выводятся цифры которые отдает кулон.
Цитата: TipST от 12 Янв. 2020 в 11:46можно ли к ним добавить дату?
Можно. Наверное сделаю опционально (уж больно много места занимает).
feel76
Возникла идея по добавлению в прогу подсчёта внутреннего сопротивление аккумулятора
R=(U1-U2) / (I1-I2)
понимаю что точность будет не ахти, но всё же лучше чем ничего
не у всех имеются аккумуляторные тестеры
по поводу формул и прочего думаю знающие люди подскажут и посоветуют как лучше организовать
может кто-то имея аккумуляторный тестер потом протестирует и сравнит показания
на форуме много знающих и подкованных технически людей
может получится всеобщими усилиями что-то ;-)
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
andy_vk
Есть предложение добавить в шкалу времени еще и исчисление в сутках (в дополнение к часам). Сейчас аккумулятор стоит уже 13 суток на восстановлении. Начинаю путаться ... /:-)
vlallax
Цитата: feel76 от 12 Янв. 2020 в 20:09подсчёта внутреннего сопротивление аккумулятора
Подумаю над этим. Дело в том, что внутреннее сопротивление считается несколько не так, в общем надо подумать.
Цитата: andy_vk от 13 Янв. 2020 в 19:13исчисление в сутках
Сейчас уже добавил дату (будет в следующей версии), а на счет суток - интересная идея, подумаю.
andy_vk
Предложение для доработки логики КУЛОНа-912.
Поскольку заряд аккумулятора малым током (по Бранимиру) предполагает длительный процесс заряда током величиной 0,01С (1% от емкости батареи) при напряжении 14,4-14,7 вольт и периодическим "кипячением"/"перемешиванием" при напряжении ~16,3 вольта и током в 3% от емкости.
Это "перемешивание" нужно делать каждые 15-20 часов (или хотя бы раз в сутки) по 1 часу или около того.
Прошу рассмотреть добавление возможности программировать повторяемые циклы заряда с установкой напряжения и тока по приведенным выше параметрам с указанными (задаваемыми) временными параметрами и количеством повторов цикла.
Например:
15 часов заряд напряжением 14,7В  током 0,5А (мин. - 0,05А).
Затем - 1 час заряд напряжением мах. 16,3В и током мах 1,5А (мин. - 0,05А)
И задать количество повторов. А в качестве другого условия прекращения заряда - уменьшение тока до мин. величины. (В примере - 0,05А)
В принципе, это можно делать на базе основного заряда, поскольку в дозаряде большие пульсации тока на последней версии прошивки. Но добавить повторы.
Это позволит упростить процесс, поскольку достаточно будет только контролировать процесс визуально (в том числе и дистанционно), а не перепрограммировать настройки КУЛОНа каждые 15-20-24 часа.
vlallax
#157
Добавил в шапку новую версию 1.0.0.9:
- добавлена авторизация на почтовом ящике пользователя (оповещения будут приходить с почтового ящика пользователя на него же). В открытом виде пароль нигде не хранится. Если пароль не вводить, то для отправки писем будет использоваться встроенная учетная запись.
- добавлено сохранение в лог слитых/залитых Ач. Вывод их на курсоре мыши и на окно курсоров с подсчётом дельты
- добавлены 4 настраиваемых триггера. Каждый можно настроить на срабатывание по превышению или снижению порогового значения напряжения, тока или среднего тока. Параметры триггеров находится в настройках на вкладке "Оповещения". Сбросить триггера можно через контекстное меню. Быстро изменить значения триггеров можно перетаскиванием мышью
- добавлена опция вывода даты на ось времени
- добавлена опция относительной оси времени (показывается сколько времени прошло с момента начала лога в формате дни_часы:минуты:секунды)
Цитата: andy_vk от 14 Янв. 2020 в 15:06добавить повторы
Подумаю как можно сделать.
UPD: забыл добавить, список поддерживаемых почтовых серверов:
mail.ru
yandex.ru
rambler.ru
gmail.com
outlook.com
qip.ru
sibnet.ru
Dariusz
Hello,i am new to forum but i use Kulon 912 for about half year. This program is nice,but i don,t know your language. is there any Posibility to  make this app in English ? It would be much helpfull
silandser
Цитата: Dariusz от 14 Янв. 2020 в 21:10Hello,i am new to forum but i use Kulon 912 for about half year. This program is nice,but i don,t know your language. is there any Posibility to  make this app in English ? It would be much helpfull
Install firmware English regular version Q912E912 http://balsat.ru/proshivki.php
Fernak
Цитата: silandser от 14 Янв. 2020 в 21:17This program is nice,
Мне кажется ему хочктся прогу логгирования на английском.
Автор, поздравляю с мировым признанием ;) жаль в шапке можно поставить лишь один "+"...
silandser
Цитата: Fernak от 14 Янв. 2020 в 21:58Мне кажется ему хочктся прогу логгирования на английском.
Возможно.
Цитата: Fernak от 14 Янв. 2020 в 21:58жаль в шапке можно поставить лишь один "+"...
Поставьте в любом другом посте автора. Под репутацией есть зеленый кулак
