avatar_vlallax
Программа логирования режимов работы Кулон-912 от vlallax
Автор vlallax, 26 Нояб. 2019 в 13:26
silandser
Цитата: vlallax от 23 Дек. 2019 в 17:16обавил в шапку новую версию.
Исправлено масштабирование.
Исправлена ошибка с сохранением истории.
Добавлена настройка размера шрифтов осей и окна с данными курсоров.
В ХРюше тоже все работает. Спасибо!!!
silandser
[user]vlallax[/user], запустил две копии программы и подключил к двум Кулонам.  /:-)
Как ни странно, но все работает  :wow:
vlallax
Добавил новую версию в шапку.
Там добавлено отображение значений на графиках и управление размером шрифтов.
В верхней части, где отображаются текущие данные и режим работы, пока настройку шрифтов не вводил (пока еще думаю как лучше их сделать, текущий вид мне не нравится и возможно будет переделан).
В следующей версии, возможно, появятся расширенные диапазоны регулировки тока. Эта "скотина"-Кулон - проверяет соответствие выбранной емкости АКБ и выставленных токов (зачем?) и если, по его понятиям, ток в диапазон не попадает выкидывает на страницу ошибки (кстати, нашел откуда растут ноги у ошибки 302). Ну да ладно, все равно обманем  :-D.
Да, и еще, если старые версии не актуальны, может их убрать из шапки?
silandser
Цитата: vlallax от 24 Дек. 2019 в 13:37Там добавлено отображение значений на графиках
Как мне кажется, эту настройку можно продублировать в контекстном меню, чтобы быстро включать-выключать.
vlallax
silandser
Цитата: vlallax от 24 Дек. 2019 в 14:17Без проблем
Супер. На один клик меньше делать придется.
Я просто поражаюсь скорости модернизации и оптимизации программы. Так не бывает  :wow: :wow: :wow:
vlallax
Добавил в контекстное меню опцию по отображению значений на графиках. Номер версии менять не стал. Архив в шапке заменил на актуальный.
silandser
Serber
Как вариант, тестовую версию выкладывать как Kulon912_1_reliz?  а когда пройдут все правки то уже номер версии присваивать  :ah:?
Fernak
В_05.
Ошибка с "минимальный ток в дозаряде.
На скриншоте видно.
Первый маркер - изначально туда встал,
Второй маркер - переместился по прошествии времени.
В версии 06 Он почемуто промахнулся и не перешагнул на иное меньшее значение.
vlallax
Цитата: Fernak от 24 Дек. 2019 в 15:29промахнулся и не перешагнул на иное меньшее значение
Скорее всего он правильно не перешагнул. Этот маркер работает по среднему току, а у Вас на скиншоте средний ток, похоже, не стал меньше.
Fernak
Цитата: vlallax от 24 Дек. 2019 в 15:50маркер работает по среднему току
Скорее всего именно так, просто значит ошибся я, прочитав его как "минимальный (средний) ток дозаряда.". ;)
feel76
хотелка - в окне со значениями маркеров писалась дельта значений и Ач
Маленькие программки в помощь аккумуляторщикам.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63099.msg1996759#msg1996759
Восстановление Renault Hi-Life 70Ah 2014 г.https://electrotransport.ru/index.php?topic=63240.msg2009936#msg2009936
Branimirование Аком 60 Ач https://electrotransport.ru/index.php?topic=63639.0
vlallax
Цитата: Fernak от 24 Дек. 2019 в 15:54(средний)
ОК. Допишу  :-).
Цитата: feel76 от 24 Дек. 2019 в 15:58дельта значений
Разница между значениями курсора 1 и курсора 2? Хорошо, в следующей версии добавлю.
feel76
Цитата: vlallax от 24 Дек. 2019 в 16:07Разница между значениями курсора 1 и курсора 2?
да
и при возможности подсчёт Ач
vlallax
Цитата: feel76 от 24 Дек. 2019 в 16:09подсчёт Ач
Так Ач (подсчитанные кулоном) пишутся вверху и попадают в историю. Подсчет Ач непосредственно программой по токам будет крайне неточным а соответственно никакой ценности не представляет.
Fernak
[user]vlallax[/user], возможно имелось ввиду, что когда ставиться маркер 1 где-то отдельно записываются все данные включая АЧ на данный момент. Когда ставится маркер два, опять же мгновенное значение в этой точки сохраняется отдельно и потом из М2 вычитается М1 и получается АЧ между ними (я так вижу, если брать Кулоновские данные без доступа к логу который пишет ЗУ)... Но что делать, если М2<М1 ?
vlallax
[user]Fernak[/user], в этом смысле тоже всё очень сложно: в одних точках это отданные Ач, в других - принятые, а ещё на одном графике может быть много циклов и т.д. В общем тут надо хорошо подумать.
