avatar_big17
Как учитывать потребление энергии при просадке напряжения аккумулятора?
Автор big17, 18 Нояб. 2019 в 23:29
big17
Уточню вопрос: как учитывать остаток энергии в аккумуляторе, если он используется при токах, вызывающих просадку напряжения.
Например, есть аккумулятор на 50В... Допустим приложили нагрузку с током 10А, при которой просадки напряжения не будет. Очевидно, что из аккумулятора будет выкачиваться 50В * 10А = 500 Вт*ч
Но допустим, к другому аккумулятору с таким же напряжением приложили ту же нагрузку с током 10А, но просадка напряжения получилась до 40В.
Понятно, что внешний источник будет потреблять 40В * 10А = 400 Вт*ч... А вот сколько энергии будет оставаться в аккумуляторе?
Наверное, здесь меня смущает физика/химия просадки напряжения (с законом Ома и внутренним сопротивлением все понятно). Все таки эта разница в мощности из-за просадки куда-то теряется (например, в нагрев аккумулятора) или она остается в АКБ и будет все-таки отдана?  :bw:
Просадка - это падение напряжения на провода, шунтах, силовых ключах БМС, но главное - на внутреннем сопротивлении ХИТ.
Потребление энергии во 2-м случае вы рассчитали (вполне) правильно.
Разница останется внутри батареи, она будет греть атмосферу, но сперва нагреет аккум. Что в прохладную погоду - оч. даже неплохо.  ;-D
big17
Цитата: илс от 18 Нояб. 2019 в 23:46Разница останется внутри батареи, она будет греть атмосферу, но сперва нагреет аккум. Что в прохладную погоду - оч. даже неплохо.
Т.е. все эти 10В * 10А = 100 Вт*ч уйдут в тепло? Или в тепло будут уходить только те Ватт-часы, которые зависят от внутреннего сопротивления батареи?
Именно все 100вт*ч. Они и зависят от сопротивления (и снимаемых токов).
Поэтому правильно считать не энергию, а заряд. Который в ампер-часах, он всегда одинаковый.
big17
Ага... получается так:
Потребитель сожрал 40В * 10А = 400Вт*ч...
Из емкости аккумулятора соответственно вычитаем: 400 Вт*ч (потребителю) + 100 Вт*ч (то что ушло на нагрев из-за просадки напряжения)
Правильно?
big17
Тогда получается, что многие ваттметры (в которых есть функция отображения остаточного заряда) работают некорректно, т.к. скорее всего они просто считают потребление энергии (остаток) через мгновенные значения Вольт * Ампер. А в правильном алгоритме нужно считать "Номинальный-Вольт" * Ампер.
И при этом еще учитывать постепенное снижение напряжения батарейки.
[user]big17[/user], в идеале да.
Но. Многие ватт-метры, которые умеют показывать процент заряда, считают таки по ампер-часам.
Во-вторых, в среднем профиль потребления энергии на одном и том же байке примерно одинаковый в большинстве поездок и разница по ватт-часам выходит тоже не сильно большая. Не думаю, что вас спасёт разница в 3-5%.
Оставшиеся доступные для нагрузки ватт-часы в принципе невозможно точно посчитать никаким алгоритмом, потому что они зависят от того, в каком режиме эта батарейка будет разряжаться в будущем) Можно только оценить предельный теоретический запас, который есть в батарейке, а какой процент из него достанется нагрузке, а какой нагреет атмосферу - это уже зависит исключительно от манеры езды.
Кстати. То, что верхние ампер-часы содержат в себе больше энергии, чем нижние - в целом, верно. Но разница эта достигает едва-ли трёх-четырёх процентов в середине разряда, что опять же не слишком значительно на практике. И это для NMC/NCA химии с самым пологим графиком. Для классического кобальта и тем более фосфата разница будет ещё меньше.
Вот график зависимости %втч (теоретически доступных при нулевой просадке) и %ач от напряжения без нагрузки для какой-то теслабанки.
yurgen
Разница в ВтЧ и АЧ  в начале и конце разряда  до 20%  доходит.
Это существенно , и не принимать во внимание этот факт чреват недоехать до пункта назначения
80км/ч
> 70 000 км
[user]yurgen[/user], не доходит. Самая "страшная" точка - это середина. Если у тебя осталось 50%Ач, в худшем случае это 45%Втч, а то и больше.
Не, если в тупую сравнивать энергию, запасённую между 99% и 100% Ач с энергией между 0 и 1% Ач, там будет довольно заметная разница. Но это бессмысленно. Надо просто считать текущий остаток в %Ач и для перевода в %Втч делать небольшую поправку вниз в середине диапазона.
Я график в прошлом сообщении положил, там всё видно.
yurgen
График видел , но не понял его.
Я смотрю по своей батарее и своему расходу.
Условно примерим , полный заряд у меня 20S , 84В. в начале движения  при средней 50 км\ч потребляемая 1.5кВт ,  расход  около 30ВтЧ \км , что соответствует 0.35 АЧ \ км.
А в конце разряда при 66В  расход в АЧ при той же скорости уже будет 0.45 АЧ \км.
Разница 20%.
И если бы я в начале движения ориентировался на показания расхода 0.35 АЧ\км , то вполне очевидно что не доехал бы  куда планировал.
Да и показания ЦА  это подтверждают.
80км/ч
> 70 000 км
Barban
Разница 20%.
Эту проблему замалчивают профессионалы отрасли, чтобы отстаивать концепцию уравненных по ячейкам батарей (ленивая компоновка). Они на 20% работают вхолостую обычно. Батарею надо компоновать принципиально иначе, выделяя параллельно подключаемый турбоотсек (для высокотоковых подъемов и разгонов) и допинг-отсек (он подрубается-отключается последовательно для подъема вольтажа).  Тогда мы минимизируем просадки и пусторасход на тепло и порчу от перегруза ячеек.
Вечность пахнет нефтью! Доколе??!
big17
В моем проекте используются лиферы, вполне такие высокотоковые (3С). И иногда я вжариваю до 300А, но в большей части - это режим движения под 60-80-120А. Вот мне и интересно, как считается энергия при просадке (а просадка есть, понятно, что не такая, как в приведенных мною примерах, но есть). А городить батарею, с турбоотсеками и допинг-отсеками (идею и конструкцию я понял, выигрыша не вижу) заморачиваться не хочется.
А если придерживаться темы, то задача подсчета энергии в такой комбинированной батарее, становится еще сложнее, верно?
(про балансировку и зарядку даже не говорю... )
Barban
Почему, сложенее?
Если просадки на участках повышенного токопотребления и в конце разряда батареи минимизированы, то и КПД возростет пропорционально.
Мы все знаем, что высокотоковость элементов дается ценой уменьшения удельной емкости к тому же. Основной отсек батареи можно будет сделать емче.
А зарядка и балансировка - дело уже техники. Если есть целесообразность, они подтянутся.
О, теоретики-конспирологи подъехали.
20% холостой работы кем, какими приборами, на каких ячейках и в каких условиях замерено было?
Если подъёмов и разгонов не будет, не подключённый ни разу "турбоотсек" (чот сяовейщиной запахло), останется невостребованным мёртвым грузом?
Для чего нужно поднимать напряжение дополнительным блоком, когда можно сразу сделать батарею на высокое напряжение и минимизировать потери на проводах и бмс (прошу заметить, про ячейки речи не идёт) во всех режимах работы?
Понимаете ли вы, сударь, что нагрузка на ячейки зависит только от потребляемой мощности (Вт) и её отношения к общему энергозапасу батареи (Втч), но никак не от схемы их соединения? И отключение любого блока от модульной батареи повышает нагрузку на все оставшиеся?
Цитата: Barban от 20 Нояб. 2019 в 18:12
Почему, сложенее?
На сегодняшний день самые энергоёмкие элементы способны отдавать достаточный для транспорта кратковременный ток 2-3C. Если токи нужны выше, то это уже не транспорт, а спортивный снаряд на 15 минут гонки, там другой подход к проектированию.
