Переделать катер-буксировщик на электротягу
Автор Splice, 17 Нояб. 2019 в 07:35
Splice
Всем привет.
Есть еще очень интересная тема на переоборудование глиссирующего катера-буксировщика на электротягу.
Америкосы заморочились и сделали два ЭД по 80кВт  через раздатку на один вал. Мне кажется не лучшее решение.
Но взяли готовые компоненты от авто.  Видимо не было соответствующей мощности ЭД на тот момент и
главное условие - сохранение существующей валовой. (Интересно, что за ЭД используются? )
Ссылки: http://correctcraft.ru/nautique-predstavlyaet-vejkbordicheskij-buksirovshhik-na-100-elektricheskoj-tyage/
https://youtu.be/2K771Z2if5g
Есть катер буксировщик, как донор. На сколько это реально и сколько встанет по деньгам, если использовать такую же мощность или выше? Сейчас 300л.с. ДВС стоит.
Кто может подсказать по компонентам и помочь (не бесплатно) все это собрать?
Самая большая проблема, это быстрая зарядка, каждые два-три часа каталки. По-моему, это нереально в условиях стандартной базы. 380v там и мощность в сети то есть, но сколько по времени займет, это надо считать. И как обеспечить подвод мощности?  :neg:
zloitapok
подвод мощности это не самая большая проблема. Когда посчитаете какая батарея нужна для буксировки на указанной мощности вы поймете что пока что лучше дизеля для этих целей ничего не придумали. Одно исключение может быть - когда в районе буксировки требуется полная экологическая чистота.
парусная лодка длиной 8м, двигатель - Рома склепал, контроллер KLS6022H, АКБ - модуль шевроле болт
