Восстановление АКБ малыми токами по версии Branimir
Автор Branimir, 11 Окт. 2019 в 17:22
MaxVsMax
Цитата: Branimir от 28 Окт. 2024 в 19:59К сожалению, на проблемной банке большой ток утечки (фактически она в полуКЗ)...
Если удастся сообщить ей много энергии зарядом (и остальные это переживут), то может очухаться ---> но это редкость...
В зиму входить с такой АКБ не стоит рисковать.
Дело пошло,
На банке 2,22В. Идёт ленивое побулькивание редкое. Но поднялась температура, 35 градусов за последние пару часов (вроде в средних банках).
Срочно отключать? Какие следующие шаги рекомендуете?
Спасибо
MaxVsMax
Спасибо
Вижу рекомендацию методички
...Тогда надо сделать отстой до 12-15 часов и повторный заход на дозаряд уже током пониже и подольше...
Тогда отключаю и завтра продолжу меньшим током.
Какие лучше выбрать параметры?
Branimir
Цитата: MaxVsMax от 28 Окт. 2024 в 22:13Тогда отключаю и завтра продолжу меньшим током.
Меньшим током смысла нет.
Продолжайте этим же по 20-24 часа с отстоями.
Если поднимется выше 2,32-2,35v - будет шанс.
krufel
Опять Топла агм и деградация по емкости...почти закономерность.
KUGOO G-BUSTER 2*1.2kWt
MaxVsMax
#9130
2,6В на этой банке и газовыделение после 10,5 часов нового цикла.
Общие напряжение заряда сейчас 16,3В (макс 16,5В установлен), ток 1,3А (из максимального 1,6А).
Температура 33гр.
Это победа?
Что дальше делать?
Выключать?
Заряжен?
Или теперь разряд, и заряд? Тогда какие параметры лучше?
Спасибо
Branimir
Цитата: MaxVsMax от 29 Окт. 2024 в 21:212,6В на этой банке и газовыделение после 10,5 часов нового цикла.
Снизить ток до 1,5%=0,015С=1,2А и чередовать:
- заряд 20 часов,
- буфер под Umax=13,5v (15-20 часов часов и замер U по банкам +доливая дистиллят до ровного по банкам жирного блеска матов, вплоть до неглубокой лужицы)
- и опять заряд 20 часов током 1,5%=1,2А
Пока банка не наберет зарядом, хотя бы, 2С=160Ah
(обратите внимание поднимается ли при этом на АКБ Umax выше 16,3-16,5v ?
и нет ли на проблемной банке скачков напряжения и нагрева локального ?)
После чего длительный отстой (лучше неделю) с замером Rвн и НРЦ на банках
(с целью узнать величину саморазряда ---> возможно он окажется повышенным в т.ч. на проблемной банке)
По его величине (и поведению банки на зарядах) будет больше ясности по перспективе...
Cyberpapa
Цитата: MaxVsMax от 27 Окт. 2024 в 12:17долил дестилята постепенно 16мл в первую, уровень не сравнял с другими, но стало заметно влажнее.
Прежде чем доливать - хорошо бы измерить напряжение этой банке. Т.к. может получиться, что водица в других банках выдавилась газами из стекломатов, т.к. при заряде на них больше напряжение.
SASHOCHEK
#9133
Всем доброго вечера! Уважаемые знатоки может прокомментируете мои возникшие мысли втечение процессов.Есть экспериментальный пациент, заряжая и разряжая малыми токами увеличивалась не сильно емкость и уменьшалось сопротивление каждый раз на +-0.15-0.2 мОм, на четвертый раз силы покинули, да и думаю лучше бы уже и не было. Вот и возникли мысли, допустим засульфачен низ пластин, и предполагаю при разряде-заряде сульфат как бы подковыривается и начинает растворяться  каждый раз с краю , а не сверху основного слоя увеличивая рабочую площадь пластин, может лучше делать больше циклов, но на меньшую глубину, так банально будет быстрее, ну и меньше пагубных расслоений, или я неправильно представляю происходящие процессы? Второй вопрос , есть кальциевая наливная  батарея так сказать зимняя, в хранении заряжая ее раз  в 2-3 месяца сопротивление  после заряда так же по чуть 0.1-0.2 мОм уходит в большую сторону и былых показателей никак добиться уже  не могу, это показатель процесса коррозии из-за разложения воды, заряжаю каждый раз малыми токами?
MaxVsMax
Цитата: krufel от 29 Окт. 2024 в 14:34Опять Топла агм и деградация по емкости...почти закономерность.
Скорей, ошибка выжившего. Мы не знаем сколько батарей Топла успешно работают и не доставляют хлопот владельцам.
С другой стороны, много роликов и про восстановление Varta AGM...
А какую марку AGM сейчас стоит покупать с т.з. надёжности?
Евгений924
#9135
Аккум варта стандарт,у меня с 03.07.21г, тогда ток упал до 40ма, сейчас 70ма при 14.5в, стоит неделю с начала заряда. Крайние банки были 1.24,остальные 1.255. Кипятился 1 раз, потом сутки отдыхал. Фото загружал от минуса к плюсу
krufel
Цитата: MaxVsMax от 30 Окт. 2024 в 22:06Скорей, ошибка выжившего. Мы не знаем сколько батарей Топла успешно работают и не доставляют хлопот владельцам.
Обобщать не надо про "мы".
А много роликов, потому что восстанавливаются в отличии от вашей...
egorkalight
Добрый час, уважаемые! Добрались руки до АКБ Varta Black Dynamic 56Ач, 480А(EN). По докам Ca/Ca. Необслуживаемый. Был приобретён в августе 2019г., установлен на автомобиль и эксплуатировался до предыдущей зимы. Последние 2 зимы в холода прокручивал очень тяжело. Авто эксплуатировался ежедневно, поэтому о подзарядке как-то не заморачивался. Прошлой зимой был снят, заряжен автоматическим ЗУ и оставлен до весны. Летом снова введен в эксплуатацию, проездил всё лето, осенью с наступлением холодов опять начались проблемы с запуском. Был снят, заряжен Кулоном 820, проведен КТЦ для оценки ёмкости. По показаниям Кулона ёмкость около 8,5Ач. Сейчас пробую его восстановить по методике автора темы. После нескольких циклов заряда малыми токами (0,56А) и перемешивания (1,12А) попробовал снова сделать КТЦ, уже увидел ёмкость 22Ач. Сейчас снова в процессе зарядки. И вот такой вопрос: аккумулятор доходит до условно-нормативного снижения зарядного тока в 112мА, это я вижу, но после перехода ко второму этапу заряда на 16,3в и током 1,12А почему-то недолгое время идёт повышение напряжения к 16,3в, но не достигает его, а потом напряжение начинает снижаться к 15,5в. После чего я снимаю заряд и даю отстой на 12-15ч и снова на заряд 14,7в малым током, опять получаю 0,112А, но во втором этапе все повторяется. Что я делаю не так? Вроде бы ёмкость растёт, но почему во втором этапе поведение АКБ не такое, как ожидается? @Branimir , можете прокомментировать?
Branimir
Цитата: egorkalight от 08 Нояб. 2024 в 12:34Что я делаю не так?
1. Нет смысла делать КТЦ
(тем более, с разрядом ниже 12v, если АКБ отдает до достижения 12v менее 60%=0,6С=33,6Ah током 3%=0,03С=1,68А)
2. За пять лет, вероятно, крайние банки могли потерять воду
(проверьте уровень электролита по банкам с помощью подсветки фонариком, приставляя его к стенке и наклоняя корпус, если корпус из белого пластина, который позволяет разглядеть границу уровня)
Если корпус не просвечивается, то проколоть тонким шилом или иглой стенку почти под самую крышку (по верху у границы с верхней крышкой) и долить дистиллят (хотя бы в крайние банки) с помощью шприца и отверстия запаять паяльником ( лучше мощностью не выше 60Вт).
Излишек долитого дистиллята не страшен ---> будут потери на дозарядах и легче будет идти десульфатация.
Желательно выровнять уровень электролита по банкам...
3. Ток не снижается ниже 0,112А на заряде по причине имеющегося разбаланса банок (в т.ч. вероятно, из-за разного уровня электролита и, соответственно, разной плотности электролита, чему сопутствует сульфатация и расслоение --->
не дают низу пластин освободиться от сульфатов на дозарядах) --->
поэтому на дозарядах Umax может не подниматься до 16,3v --->
а последующее снижение Umax может говорить о нагреве каких-то банок в результате электролиза
(или имеющихся утечек тока, если образовалось, например, локальное полуКЗ).
4. Рекомендую выровнять уровень электролита доливкой дистиллята и
делать заряд-дозаряд-отстой-заряд-дозаряд и по кругу,
пока не увидите нормализацию min-тока и Umax на дозарядах током 1,5-2% выше 16,8-17,2v
(с быстрым достижением Umax в течение 15-30мин)
Может занять более недели (а то и двух)...
egorkalight
@Branimir, а нельзя ли вместо прокола снять верхнюю крышку, которая с лабиринтом? Наверняка там есть технологические отверстия, через которые при изготовлении заполняются банки электролитом и через которые можно добраться до электролита?
Branimir
agarushka
Имеется аккумулятор AGM непользованный с хранения более 5 лет. НРЦ 0. Заряд совсем не берет. Интересно, с ним можно что-нибудь сделать, кроме сдачи на свинец?
egorkalight
Продолжаю экзерсисы со своим аккумулятором. Заряд-дозаряд-отстой по кругу так и не даёт понижение тока на Umax до расчётных значений. Просветил фонариком корпус - две банки, начиная с плюсовой, имеют пониженный уровень: вторая от плюсовой, примерно, на 1,5-2мм от остальных, плюсовая ещё на 3-4мм ниже второй. Т.е. первая плюсовая банка имеет понижение уровня до 6 мм. Все остальные банки имеют одинаковый уровень и он проходит по технологическим выступам на корпусе почти под верхней черной крышкой. Такое сильное падение уровня электролита связываю с деформацией стенки корпуса - она немного выбухает наружу. А общее понижение уровня в этих двух банках связываю с тем, что АКБ обращён к двигателю именно этой стороной и эти две банки нагреваются раньше и сильнее и быстрее выпаривается вода из них, а выбухание стенки только подтверждает это. Созрел на доливку дистиллята в эти две банки. Если в плюсовую долить до общего уровня, то, наверное, будет пониженная концентрация - это будет как-то сказываться? И возник вопрос с какой стороны прокалывать корпус - со стороны клемм или с противоположной от клемм стороны?
WERAS
Цитата: egorkalight от 15 Нояб. 2024 в 11:35быстрее выпаривается вода из них, а выбухание стенки только подтверждает это.
значит надо делать отражатель от тепла с фольгой
