Нужна помощь в ремонте Рено Твизи в Питере! Или в радиусе 1000км)
Автор Паралетчик, 23 Окт. 2019 в 20:11
Паралетчик
Всем привет, купил оносительно недавно ( пол года назад ) Рено Твизи, она полностью комплектная! Пробег на приборке 500км, состояние нового авто! Не включается режим драйв и не берет зарядку!
12в сеть вся работает,, приборка, фары,поворотники, все работает! Показывает заряд основной батареи 23%
Хотел сделать диагностику в официальном салоне, там вышел мастер приемщик, позвал электрика диагноста, тому я все популярно объяснил после чего он спросил  --а стартер крутит??? :facepalm:
после чего я понял что мне не помогут, вежливо поблагодарил и ушел)))
Очень нужна помощь в ремонте,хоть советом, либо если ест специалист в радиусе 1000км от Питера  мой телефон +79117509169 Роман!
spb-e
В музее ретро авто на Беговой это ваша стояла?
Судя по описанию в сторону контроллера/инвертора нужно копать.
Ну и самый примитивный совет  :-) :-) :-) попробовать 12В акб отсоединить потом подключить.
9II-I82-78-78
spb-e
9II-I82-78-78
Паралетчик
Да мою машинку видели! На приборке горит ошибка батареи, было две ошибки вторая пропала! 12в батарею неоднократно отключал она работает даже без нее в самой большей батарее есть дс конвектор из 50в в 12в
Контроллер ест вариант купить в Европе за 350 евро но я не уверен что в нем проблема
Тоже живу на Гражданке))
Паралетчик
Этот Николай с канала Будущие тут, очень не приятны человек, я к нему обращался! Он знает типо много но по факту сам до конца не разобрался!
spb-e
Проблема видите в чем что автопроизводители  делают так все чтобы было не починить без набора программаторов, специальных программ.  А только можно было все в фирменном сервисе  :kidding:  сделать. Если  говорите что ошибка АКБ (ВВБ)  то попробуйте ее разобрать  измерить напряжение на всех ячейках (группах) Если там нет разбега то тогда вероятнее всего нужно БМС ВВБ пробовать менять. Но опять же непонятно "привязана" она к контроллеру или нет.
В ниссан Лифе привязана например.
9II-I82-78-78
CnStuff
Паралетчик
в данный момент я батарею снял, благо это не сложно и не тяжело!  заняло 15 минут!  у нее нет крышки в нее видать лазили до меня и крышку не поставили, там помимо ячеек пакетов много все, там есть контакторы силовые, реле, DC  преобразователь 50 в 12 и чтоб замерить ячейки нужно ее еще разбирать! пока решил этого не делать)
spb-e
[user]Паралетчик[/user],
В Репино еще твизи живет , но он ее продавал может и продал. у меня есть телефон этого человека.
Может он что про сервисы что знает ,  было бы с ним идеально  договариваться АКБ-шки перекинуть, но  он вряд ли пойдет на это :bn:
9II-I82-78-78
