avatar_matr
Мощная НЕсверх, но компактная зарядка для лития с Аliexpress за 3000р
Автор matr, 18 Окт. 2019 в 16:52
matr
Друзья . до последнего времени из мощных зарядок выбора не было -либо бери вектор за 10т.р.
Либо бери с Али здоровенную неудобную зарядку за 2700р
https://ru.aliexpress.com/item/32873962715.html
https://ru.aliexpress.com/item/32874090217.html
Желающие в поездке быстро залить мощную батку либо платили по 10р либо мучились с габаритной коробкой.
Решение оказалось как всегда под ногами, но мы его не видели
Разобрав огромную зарядку с Али , я обнаружил что там полкоробки занимает вентилятор :ireful:
я уменьшил корпус и он получился почти как Вектор  всего 16х11х6см
за счет установки малого вентилятора над платы и прорезки доп вентиляционных отверстий.
Конечно красивее было бы не обрезать как я а напечатать просто на 3D малый корпус для нее.[img2
За час непрерывной зарядки 8А , один из радиаторов теплый, второй горячий, но палец терпит.
Этот мосфет причем по даташите до 150гр
https://ru.findic.com/price/stw45nm60-mLJXo2j3z.html
т.е. по моему эксперименту ясно что ее легко можно без перегрева запихнуть в малый корпус с малым вентилятором :pardon: :wow:
https://youtu.be/4Ljxo42y76w
Напряжение до которого Вы хотите заряжать мощной зарядкой Вашу батку регулируется подбором этого резистора
В конце заряда U снижается не до 0 а лишь до 4А, выбирайте U соответственно
U этой зарядки плавает в пределах полвольта в зависимости от U в розетке 205-220
halit
KS14B -> KS16S 2.5" 840Wh (перешел к дочери) -> KS16X
KS14DS 2.5" 680Wh
Цитата: SkeptiK от 30 Окт. 2019 в 15:59ты пять и восемь отличаешь?
Строго говоря, на 5А лучше по большинству параметров. И Батарея прослужит дольше, и можно потенциометры - регулировать.
Вся проблема классических зарядок в алюкорпусе - это вес.
Пластмассовые легче, конечно. Если надо с собой возить, то лучше брать то, что легче (и компактнее)..
halit
Вообще, и 4А уже много, если не хочется батки каждый год менять.
KS14DS 2.5" 680Wh
tank6661
Это что же за батарея такая что дохнет от 4А зарядки?
У меня 42Ач батарейка,заряжаюсь блоком 37А,все прекрасно...
Проект Багира
SkeptiK
Обсуждают мощные зарядки, а чесатели языком пришли рассказать что это зло.  :facepalm:
vitov
Судя по напряжению мосфета 650В и отсутствию дросселя, китайцы соорудили обратноход на 500Вт. Надежность, похоже, хромает, но бюджетнее этого решения  трудно придумать что-то другое с гальванической развязкой.
matr
На счет надежности - пока оно Не сдохло.
Если сдохнет - я тут же напишу
Добавлено 12 Нояб. 2019 в 16:21
Коллеги не путайте народ :hello:
Кому нужно 5А вот ссылка еа 5А
https://s.click.aliexpress.com/e/gNNCsTs
Кому нужно 8А
https://ru.aliexpress.com/item/32874090217.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.505133edbXf4Jd
matr
коллеги, подскажите кто знает  дешевую 3D печать корпуса для зарядок
Проблема дешёвых зарядок и в алюкорпусе, и в пластмассовом в первую очередь - категорически низкая плотность монтажа и вытекающий из этого огромный объём, минимум на 50% заполненный воздухом. Кстати, это касается не только зарядок, но не будем об этом.
На байке это гораздо критичнее, чем вес.
Добавлено 13 Ноя 2019 в 20:01
Цитата: matr от 18 Окт. 2019 в 16:52
От выгорания полупроводниковых элементов предохранитель, как правило, не спасает.
Тем более предохранитель на входе.
acyd
Напечатать не поблема, главное спроектировать 3д модель корпуса, чтобы все идеально встало, воздухопоток проходил грамотно и при печати не было проблемных мест. Тупо коробку проще и дешевле из листа сколхозить
matr
ну похоже зимой мне все нормально напечатал один из форумчан
https://electrotransport.ru/index.php?action=profile;u=19285
пока с воздухопотоками все ок.
размеры получились 169х120х53мм
Все забывал отписаться о результатах))
Kitano
Сегодня тоже такая пришла, и даже работает) на выходе 7.5а выдает. От сети 560вт кушает.
На первом фото справа зарядка на 2А
