avatar_Allex0
Вопрос по контроллеру
Автор Allex0, 14 Окт. 2019 в 12:33
Allex0
Привет коллеги!
Достался мне по случаю вот такой контроллер: kelli kls7230s
Я пока не очень вкуриваю тему, но уже созрел для неё. Соответственно из головы лезут вопросы.
1. Какой двигатель можно подвесить на этот контроллер?
2. Как этот двигатель подключить к этому контроллеру?
3. Что еще можно подцепить к этому контроллеру?
4. Какие использовать датчики холла и как их соединить с мотором и контроллером
Может еще о чем то нужно задуматься?   :-D
88888888888888888888888888888888888888888888888Ah
Pau62
Цитата: Allex0 от 14 Окт. 2019 в 12:33Может еще о чем то нужно задуматься?
Да.
А не почитать ли немного, прежде чем писать?
Stanislavchik
Над хотелками для начала. Плясать от контроллера не совсем правильно.
Allex0
Цитата: Pau62 от 14 Окт. 2019 в 12:34
Да.
Так пАчЕтал уже, вот поэтому и вопросы  B-)
Добавлено 14 Окт 2019 в 12:39
Так у меня штук 15 разных моторов с разными параметрами валяется и еще всякого железа, так от туда что-нить да выберу по советам уважаемых форумчан. :-)
Stanislavchik
[user]Allex0[/user],
Хороший программируемый контроллер.
По настройкам и подключению читайте первоисточник: www.kellycontroller.com/shop/kls-s/
Тема на форуме:
www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=37518.0
www.electrotransport.ru/ussr/index.php?topic=20828.0
ЕМНИП индекс S говорит о том, что можно подключать скоростные моторы, включая редукторные и миды.
У меня похожий крутит жалкий 350 ватный редукторник.
Allex0
Тема на форуме:
Благодарю за ответ.
Уже заказал сборку батареи на ячейках LG NMC 3.7v 60AH и получится 72v - всё ли правильно делаю под такой контроллер, потянет он такое напряжение? Может еще больше надо?
А мотор будет 18 квт синхронник(так кажется он называется)
Потянет этот контроллер?
Вот с датчиками холла еще разобраться бы?
Кажется потихоньку начинаю понимать суть да дело.  B-)
Stanislavchik
ЦитироватьА мотор будет 18 квт синхронник(так кажется он называется)
Если Вы про обычный BLDC то должен сгодиться. ПО мощности Вы сколько заливать в мотор собрались? У контроллера продолжительный ток - 120А, посмотрите на сайте производителя, перемножте напругу и ток - получите долговременную мощность контроллера.
С холлами проблем нет, келики имеют режим обучения.
Allex0
Привет, да это наверное BLDC, вот фото:
по мощности пока не понимаю что значит заливать, а у него разве нет своей мощности?
Маркировок на нем нет, но человек, который мне это отдавал, говорил что это 18квт
Нпругу, я так понял это напряжение, умножить на ток - не понял как посчитать, но на сайте производителя этого контроллера долговременная - Предел тока двигателя, непрерывный: 50А.
батарея у меня будет LG NMC 72v 60Ah
Всё ли правильно?
Stanislavchik
[user]Allex0[/user], Мощность двигателя величина абстрактная, у моего пирога номинал - полтора киловатта, я заливаю до 4, какая у мотора мощность? Сколько зальёте без перегрева, такая и будет.
Что за модель мотора, Вы в курсе? Позади - это штуцер водяного охлаждения?
В целом крутитьсмя будет, но я не занимался такими моторами, Вы уверены что его обороты на выходе подойдут для Ваших целей? Обычно такими штуками занимаются опытные парни, которые знают, что хотят получить на выходе.
Allex0
Так ведь принципиально все моторы похожи, статор и якорь. )))
Да, охлаждение есть, но трубки не видно это для кабеля справа торчит.
На счет оборотов я не уверен, точнее не знаю, какие обороты, по этосу я здесь на форуме. ))
Мне нужно собрать байк и нужно чтобы он ехал, и быстро и мощно. Вот такие цели. ))
Как определить какие обороты и мощность будет давать этот мотор от указанной ранее батареи?
Stanislavchik
[user]Allex0[/user], Самое правильное - узнать модель у продавана и пойти на сайт производителя.
Просто быстро и мощно - это крошку с кулерами в задние дропы, Вы выбрали сложный вариант с токаркой, сваркой и фрезеровкой, без знаний и опыта лучше обратиться к спецам, дешевле выйдет. Если желаете всё сами, пока не ввалили бабла - продайте мотор и купите МК, или готовый МИД кит.  ;-)
Добавлено 15 Окт. 2019 в 12:15
Не благодарите:
www.milandr-sm.ru/#catalog-dvigatel-kd-150-40-4
Allex0
Не благодарите:
Я с ними знаком еще с мая этого года, они предлагают готовый мотоцикл, который у них на видео, за 2 ляма!!!  :-D :-D :-D
И мотор думаете они сами разрабатывали, шевельнули разработки, не буду сказатЬ где.  :-D
Так что медленно, но сам заодно знаний наберусь.
