avatar_Bekjan
Увеличение емкости АКБ добавлением новых ячеек от одного производителя но...
Автор Bekjan, 11 Окт. 2019 в 16:14
Bekjan
Увеличение емкости АКБ добавлением новых ячеек от одного производителя но через 10-15 циклов разряд-заряд прежней батареии - как лучше поступить?
  • а) Измерить емкость и сопротивление новых ячеек - если параметры те же что в текущей АКБ - подключать к АКБ
  • б) тоже что в варианте А но отдельно повторить 10-15 циклов разряд-заряд, повторить измерения и если параметры остались те же - подключать к АКБ
Если хоть раз нажмёшь на курок газа - больше не захочешь крутить педали...
Pau62
Уравнять напряжение перед подключением. И не парить себе моск всякой фигней.
destroshum
Все зависит от производителя. Если элементы качественные и оригинальные - то не стоит так загоняться, у них хар-стики не поменяются за такое кол-во циклов. ( Если они конечно работают в нормальном режиме по даташиту )
| MXUS XF15R | Li-INR Samsung 25R 13S7P
Pau62
Цитата: destroshum от 11 Окт. 2019 в 18:25се зависит от производителя
А если вот производитель совсем говенный, то сколько циклов заряд-разряд надо сделать?
Или какие еще пляски с бубном исполнить?
Bekjan
ICR18650-26F от EAIEP (Креосан  /:-) ) что нибудь говорит о "качестве" ?
destroshum
Цитата: Bekjan от 11 Окт. 2019 в 18:43исполнить?
Тоже чуть не наступил на эти грабли. Pau62 прав, напряжение выравняй и ставь. Смысла нету от танцов)
Сколько ач собрал? И сколько хочешь? Для личного интереса.
Bekjan
выровнять напряжение конечно, само собой
сейчас 13S12P 31.2AH
хочу как минимум еще 2 параллели т.е 36,4AH т.к боюсь двухконфиг будет сильно греть АКБ
Ничего хорошего не говорит.
Впрочем, качество ячеек на данную операцию особо не влияет.
Уравнять напряжение, запараллелить. Всё.
