B
Есть генератор от автомобиля ВАЗ 1118. Куда применить.
Автор Belogrost, 06 Окт. 2019 в 22:36
Belogrost
Привет парни. Хочу найти нового хозяина генератору от Калины.
Генератор КЗАТЭ , родной, на 85 ампер.
Требуется замена передней крышки которая  идет с подшипником.
У меня не получилось снять шкив, в проблема именно в переднем подшипнике. Подозреваю что он разбил слегка посадочное место в крышке. Поэтому имеется люфт вала. Радиальный люфт в пределах 0,7-1,2мм. Точнее на глаз определить не могу.. Но если сильно потянуть за шкив наружу, то чтото щелкает и люфт пропадает.
Предположительно снять шкив не удастся вообще, пробовал съемником, он согнулся.. Горелкой грел , тоже не помогло. лил все жидкости что были, включая керосин и ортофосфорную кислоту..  Тоже бесполезно.
Думаю нужно поиграть болгаркой..
Вообще изначально я думал, как можно его переделать в мотор, чтобы приделать его к бетономешалке.. Но пока идей нормальных нет..
