bms 36 вместо 48 нужен совет.
Автор Il2b, 30 Сен. 2019 в 02:23
ranger
Да похоже одно пропущенное сообщение привело к некропостингу  :fool:
ANPMB7890
[user]tmiaer[/user],
Доброго времени суток! В процессе сборки аккумуляторной батареи, столкнулся со следующей проблемой: на контактах P+ и Р- напряжение составляет 7,8V, в то время как напряжение АКБ 49,9V. Плата новая, симметричная. Провода балансировочного шлейфа, подключены верно(согласно схеме), ошибок в последовательности обнаружено не было. Первые предположения пали на защиту платы, поскольку в процессе установки произошло короткое замыкание внутри сборки. Предпринимались попытки решения проблемы, подключением зарядного устройства, однако ситуация не изменилась. Фотография платы предоставлена ниже. В чем может быть проблема?
romansazin
[user]ANPMB7890[/user], нет фоты
2011) DD 1кВт + китай контроллер 48В 21А + ЛЖФ 16S6p 19Ач  2015)  DD 1кВт - МАРКII+ - ЛЖФ 16S6P 19Ач - DD-кранты, аккум-почти
2016) DD м.Крошка - МАРКII+ -  ЛЖФ 20S2P 30Ач - ждём...)))
2019) DD м.Крошка - МАРКII+  Li-Ion 35E 20S18P 60Ач ))) 75+ км/ч, дальность 120км тапка в пол
