Ток теста АКБ
Автор Grief, 23 Сен. 2019 в 17:21
Grief
Добрый день.
Порой нужно проверить ёмкость и общую жизнеспособность АКБ для малого электротранспорта (самокаты, моноколеса, гироскутеры).
Имеется электронная нагрузка с регулировкой до 30а, с помощью которой можно измерить ёмкость.
Вопрос: каким током лучше тестировать АКБ ?
Grief
Цитата: tmiaer от 23 Сен. 2019 в 18:08
ноль пять цэ
Имеется ввиду "цэ" АКБ (сборки) или одиночного элемента в АКБ?
Зачастую неизвестно какие элементы стоят в акб, а нарушать оболочку пока нельзя.
Опять же, как мне кажется, малым током бмс не пророверить ( бывает , что ёмкости элементов нормальные , но бмс рубит при нагрузке).
Проверка на ёмкость и на токоотдачу - разные тесты. Не стоит их смешивать в кучу.
Цэ - величина относительная. Она будет одинакова как для всей сборки, так и для каждого элемента в отдельности.
Возможности самих ячеек (токоотдача) - определяются по сопротивлению.
0,5с - довольно безобидный ток даже для самого шлака. Другое дело, для определения этого тока нужно знать предполагаемую ёмкость батареи хотя бы примерно.
Grief
Для Сборок где P>1 сее утверждение не верно ;)
По идее, для не шлаковых высокотоковых элементов ёмкость при разряде 0.5С и разряде разрешённым длительным разрядом 10А должны быть где-то рядом ? Поправьте если не прав.
Оно верно для всех сборок.
Должна быть. Но в сборке надо следить за температурой.
