помогите подобрать новый дисплей взамен SW900
Автор v-dm, 22 Сен. 2019 в 05:41
v-dm
Добрый день, дисплей SW900 вышел из строя, нужна замена. Мотор колесо на 1000Вт 48V.
Нашел несколько дисплеев на али, как убедится, что они точно будут работать с моим контроллером? В Москве что-то не нашел где купить SW900.
Вот такие нашел:
https://ru.aliexpress.com/item/32909589293.html написал сообщение китайцу и скинул фото контроллера, он ответил , что не подойдет.
https://ru.aliexpress.com/item/32696535854.html на мое сообщение китаец спросил какой у меня коммуникационный протокол, UART или on-lin. Если UART, то дисплей подойдет. Как определить протокол?
https://ru.aliexpress.com/item/32909589293.html Может такой подойдет?
Вот фото контроллера и дисплея:
v-dm
реально никто не знает как подобрать дисплей если разбился?
Gydvin
Если у тебя стоял SW900,то и ищи SW900,то что ты выставлял по ссылке это KT LCD-3,он совместим только с контроллером КТ а у тебя скорей всего GT, посмотри на али,я брал вот тут
https://s.click.aliexpress.com/e/m7kLj4Tnz,это магазин пошустри там у них есть,и с контроллером в паре и отдельно и с блютузом и с USB... короче найдёшь,в пределах баксов 30-40.
Электрофэтбайк 40А,движок 1,5кВт.
dansit
Подниму тему ;-)
Купил новый контроллер но пока без дисплея.
С контроллером совместим  sw900
Но задался вопросом  - я нет ли дисплеев работающих по этому протоколу лучще  чем sw900?
Для меня лучше зто достаточно  что бы от не блек  сильно на ярком солнце при тех же тех возможностях как и sw900
