Несколько BMS и общий контроллер
Автор Рустам.М, 21 Сен. 2019 в 21:15
Uzver
Всем привет, примерно представляю что хотел получить автор поста. Но не представляю как заряжать отдельно элемент скажем из 13s, ведь если взять отдельно  скажем 5 Вольтовый источник питания (не уверен что 5 хватит через отдельный контроллер) то им не реально заряжать сразу все из 13s, только по одному. А если заряжать всё это 54.6  Вольтами, и потом балансировать ... Но это уже BMS получается со всеми текущими недостатками. Единственное что приходит в голову с одного трансформатора к примеру каждые 10 витков брать по отводу, и эти 14 отводов через свой выпрямитель = 13 выпрямителей и далее всё это дело на отдельный контроллер. Даже если учесть что 1 амперный контроллер на али стоит 20 рублей, плюс вся эта муть с проводами, выпрямителем и трансформатором.... В корпусе скажем самоката это уже не рационально размещать, тоесть 14pin разъём и отдельная "супер зарядка" .... и это только зарядка, а ведь ещё всё это должно выглядеть как 13s5p минимум... Вообщем есть огромная вероятность процентов так 95 что выгоднее просто BMS,  и через время и 500 циклов всё это выкинуть и поменять на новое. А такое раздельное удовольствие будет стоить как 2 комплекта этих же аккумов, а проживёт ну от силы процентов на  30 дольше. Как вам моя послеобеденная мысля господа специалисты, профессионалы , инженера и технари?  :el10:
Не думаю. Автор поста сам не понял, что хотел получить.
Собрать батарею на нормальных элементах.
Подключить бмс.
Пользоваться.
Временами контролировать разбег по банкам своими глазами.
Цитата: Uzver от 16 Фев. 2020 в 12:49А такое раздельное удовольствие будет стоить как 2 комплекта этих же аккумов, а проживёт ну от силы процентов на  30 дольше.
Не проживёт. Даже в идеальном случае, батарейкам без разницы через какие провода и трансформаторы течт зарядный ток. Со всем этим колхозом геморроя в эксплуатации будет на порядки больше, а особенно шансов что-нибудь скоропостижно угробить.
