Как и чем измерять гелевый АКБ
Автор tyntygydyn, 04 Сен. 2019 в 12:40
tyntygydyn
Здравствуйте. Ребят, возникло желание проверить свои гелевые батареи в электромотоцикле на просадку по ёмкости. Их у меня стоит 6 штук. Скажите как правильно и чем измерить их ёмкость?
Батарея тяговая гелевая марки 6-DZM-20 вот такая https://www.h-energy.ru/chilwee-6-dzm-20/
И сколько она должна показывать?
Piramidon
Лучше всего подключить нагрузку на 10А через ваттметр, он покажет реальную емкость, но нужно следить за конечным напряжением батареи, оно не должно опуститься ниже 10в, чем больше остаточная емкость, тем живее батарея. Но я подазреваю, что ваттметра нет, тогда можно подключить фарную автолампу, она, примерно, потребляет 5А, но может отличаться, желательно замерить потребление амперметром. Так же нужно следить за конечным напряжением.  Нужно засечь время разряда, по окончании разряда вычислить остаточную емкость. К примеру: разряд проходил током 5А в течении 1часа 45минут до напряжения 10в, за 1 час Разрядилось 5ач и за 45 минут 3,75ач, итого 8,75ач.
Даже новая, свежезаряженая батарея, заявленной емкостью 20ач,при разряде током 10А покажет не более 17ач, а может даже и чуть меньше. Вчера разряжал током 8А новую гелевую батарею 12ач, выдала 8,5ач. Как то так.
SkeptiK
главный вопрос = ЗАЧЕМ
очевидно, что для вашего транспорта гелевые батареи это просто бессмыслица
tyntygydyn
Цитата: SkeptiK от 04 Сен. 2019 в 21:50очевидно, что для вашего транспорта гелевые батареи это просто бессмыслица
Что стояло с завода, то и имеем..не вижу смысла менять его на литий в данный момент когда на этом ещё можно ездить + где сразу взять 60-80к рублей на литий, они дорогие очень..пока буду на этом кататься пока живой..меня он устраивает..спокойно едет 90км/ч что мне за глаза..как накоплю денег на другой так сменю. Если вы не заметили тут вопрос не о том что бессмысленно, а что нет..
serggio
[user]tyntygydyn[/user], напишите в раздел Свинцовых АКБ, ребята подскажут как правильнее поступить. Там есть темы и по определению остаточной емкости и по гелевым АКБ
алабам
Цитата: tyntygydyn от 04 Сен. 2019 в 23:54.меня он устраивает..спокойно едет 90км/ч что мне за глаза..
ну если ваш аккум на такое способен , ( это по меньшей мере 8 кВт ) , то  пока что  с ним все нормально
tyntygydyn
Тоже так думаю...ибо проехал на нём всего 900км..а если судить по 700 циклов до 75% у тяговых гелевых, то даже если эксплуатировать посильнее то циклов 250-300 он даёт, что по идее по моим подсчётам (проезжает 35-40км от одного заряда) должно хватить на 300*40 = 12000 км..тогда мне ещё ездить и ездить
SkeptiK
Цитата: tyntygydyn от 05 Сен. 2019 в 12:00проезжает 35-40км от одного заряда
по GPS замерял?
tyntygydyn
#8
Цитата: SkeptiK от 06 Сен. 2019 в 21:42по GPS замерял?
Естественно, только в смешанном режиме скорости, если газ в пол постоянно то не больше 20км проезжает. Много или мало? Раз спросили
SkeptiK
ну это вопрос тебе - много это для тебя или мало?
ну и "не больше 20км" это и 19км и 11км.
20км для свинины это прилично
tyntygydyn
Цитата: SkeptiK от 13 Сен. 2019 в 11:40не больше 20км
Знаю точно не меньше 15км на всю скорость..не помню просто точные замеры по этому написал не больше 20, так как помню что точно не больше 20.
