avatar_Dariy
Из-за смены редукторов начал заикаться плеер?
Автор Dariy, 30 Авг. 2019 в 16:34
Dariy
Здравствуйте.
Имеется детский электромобиль с пультом управления. Стояли редукторы RS-390 16000 об 12 W, заменили на Rs-550 15000 об 12 W, после этого начал "хрепеть" динамик при запуске, при проигрывании музыки в плеере, когда машина стоит, хрип пропадает только во время хода авто.  Проверил, напряжение не скачит, все ровно как было. Скажите с чем это может быть связано? Других проблем нет, с пульта работает, ничего не греется сильно.  :bw:
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Dariy от 30 Авг. 2019 в 16:34Проверил, напряжение не скачит, все ровно как было
это сколько?
должно быть 12,5-12,6 без нагрузки, поднагрузкой может падать до 12
Добавлено 30 Авг. 2019 в 22:26
Цитата: Dariy от 30 Авг. 2019 в 16:34Стояли редукторы RS-390 16000 об 12 W, заменили на Rs-550 15000 об 12 W
550 моторы имеют мощность около 35вт, так что нагрузка повысилась, отсюда и и проблемы
Dariy
Добавлено 30 Авг 2019 в 22:26
Без нагрузки 12,9, под нагрузкой, да до 12, 12,3 падает.
:bn: так родные стояли 2х по 35W.
+ ко всему, сегодня вечером на подъеме заглохла, включить смог через минуту. При этом нагрева нет.
Дмитрий_ЕКБ
Цитата: Dariy от 30 Авг. 2019 в 23:19Без нагрузки 12,9, под нагрузкой, да до 12, 12,3 падает.
так то нормально, видимо плеер умер независимо от смены редукторов.
подключите плеер отдельно от машины и проверьте его работу
Dariy
Цитата: Дмитрий_ЕКБ от 31 Авг. 2019 в 09:22так то нормально, видимо плеер умер независимо от смены редукторов.
Да, дело в нем, панель управления доживает свое... пора менять. Может из-за этого и начал глохнуть на подъеме.
