Kugoo S3 мк при включенном самокате туго крутится
Автор Ded_59, 23 Авг. 2019 в 11:59
Ded_59
Привет всем. С такой проблемой не сталкивался. У кого такое было? На выключенном самокате мк крутится нормально. Стоит его включить, появляется торможение. Пробовал курок тормоза отключать, хотя проверял его, работает нормально, не помогает. Резистор r36 вместо 22ком показывает 17. Думал конденсатор с11, нет, емкость нормальная. А что самое прикольное, этот дисплей на другом самокате работает нормально. На этом самокате ставлю другой контроллер, после включения колесо так же заторможено. Мозг закипает. Сталкивался кто нибудь с подобным?
Сергей_1959
[user]Ded_59[/user], я-бы прозвонил Холлы и замерил постоянку на фазах, а дальше лезть в мотор смотреть пайки скрутки обмотки. Давно хочу составить таблицу напряжений в разных точках нормально работающего самоката на предмет диагностики в случае поломки, да всё недосуг...
Ded_59
Цитата: Сергей_1959 от 23 Авг. 2019 в 15:33я-бы прозвонил Холлы и замерил постоянку на фазах
Спасибо за отклик. Другое колесо точно так же тормозит. Такое ощущение, что при включении врубается электронный тормоз. Сегодня такой же самокат рабочий привезут, перепихнин устрою. Может прошивка слетела, хотя настройки открываются, все меняется.
Сергей_1959
Цитата: Ded_59 от 23 Авг. 2019 в 11:59На этом самокате ставлю другой контроллер, после включения колесо так же заторможено
Я исходил из этого, про другой мотор вы умолчали. Если контроллер и мотор вне подозрений остаётся блок управления и проводка с разьёмами?
Vish
Цитата: Ded_59 от 23 Авг. 2019 в 11:59ставлю другой контроллер, после включения колесо так же заторможено
Кажется проводку нужно смотреть. Если память не изменяет, от обрыва одного из проводов такое бывает. Под экраном при входе в трубу мог перетереться...
З.ы. еслиб вы в соответствующем разделе про куги с серии написали, диагноз быстрее бы поставили  ;-)
Kugoo s3 pro, батарея сток: 36в\7,5Ач, вес: 65 кг, odo:2250 км
Сергей_1959
Ну и ещё вариант - сдвиг магнита в курке тормоза на грани срабатывания индикации на экране дисплея, если такое вообще возможно.  Простое отключение разьёма для проверки может ничего не дать, т.к. не будет произведён опрос состояния положения курка.
Ded_59
Цитата: Сергей_1959 от 23 Авг. 2019 в 18:04Ну и ещё вариант - сдвиг магнита в курке тормоза
Да не, все проверял, и другой курок подключал. И если курок не опросится, все равно тормоз не должен быть включен. Будет ошибка на дисплее.
Сергей_1959
Цитата: Ded_59 от 24 Авг. 2019 в 12:29все проверял
Ну если так - собирайте стенд для диагностики. Если сами не умеете диагностировать аппаратуру - обращайтесь к специалисту, схемка несложная, много не возьмут.
