Посоветуйте BMS поддерживающий рекуперацию
Автор hondahrv68, 21 Авг. 2019 в 16:55
hondahrv68
Имею мотор Magic Pie 5-Edge который может работать в режиме рекуперации. Имею BMS в которой вход зарядки и подключение мотора параллельны то есть используется один и тот же вход- выход .
НО !!!
В режиме рекуперации (при торможении) элементы батареи очень сильно греются! Я понимаю ,что мой BMS не может работать с рекуперацией.
Посоветуйте BMS 13S30-35Amper поддерживающий рекуперацию желательно с Алиэкспресс или Ибай.
Пока склоняюсь к этой BMS , что скажете ?
https://ru.aliexpress.com/item/32878960507.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.69dc12eexq2XyU&algo_pvid=9173eee8-1a2a-4091-807d-c8482e8b7aa0&algo_expid=9173eee8-1a2a-4091-807d-c8482e8b7aa0-0&btsid=3720cf43-966d-4c36-9b22-b419a87c9fa5&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
SkeptiK
они греются не изза БМС, а изза того, что они низкого качества, либо их емкость несоразмерно мала для тока рекуперации.
Вероятнее первое конечно.
Прикольная тема.
[user]hondahrv68[/user], Чтобы элементы не грелись, вам нужна БМСка, которая рекуперацию, НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.  ;-D
Но..таких, не бывает.  :kidding:
Андрей3
Цитата: илс от 21 Авг. 2019 в 18:23
... вам нужна БМСка, которая рекуперацию, НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТ.  ;-D
А разве несимметричные BMS поддерживают рекуперацию? Ведь у них зарядка по отдельным проводам идет, а по основным только разрядка.
Добавлено 21 Авг. 2019 в 18:36
Какова конфигурация и емкость батареи? И из каких элементов она собрана?
Интерес не праздный, тоже собираю пару велов с MagicPie-5 сейчас на этапе проектирования и сборки батарей. Тоже хочу задействовать рекуперацию.
Ничто не мешает заряжать через разрядный порт) Защиты от перезаряда не будет, но она для регена и не нужна в 99% случаев.
И вообще срабатывание бмски по перезаряду на регене может дел натворить, так что такой вариант даже лучше)
Добавлено 21 Авг. 2019 в 20:41
С учётом того, что реген обычно составляет несколько процентов от расхода, разочарую, но греются они у вас отнюдь не от регена.
И, как уже сказали выше, бмс тут не при чём. Она в принципе не может поддерживать или не поддерживать реген. Нет у неё такой характеристики.
hondahrv68
Цитата: Андрей3 от 21 Авг. 2019 в 18:32Какова конфигурация и емкость батареи? И из каких элементов она собрана?
Батарея 13s4p на элементах Sanyo NCR18650GA - 3500mAh  , BMS симетричная (питание мотора и зарядка по одним проводам.
При простой езде елементы практически не нагреваются ,  а если включаю рекуперцаю , то при торможении сильно греются - примерно градусов до 60 по ощущениям
[user]hondahrv68[/user],надо не по ощущениям, а по термометру. Ощущения обманчивы.
Андрей3
Цитата: tmiaer от 21 Авг. 2019 в 20:39
И вообще срабатывание бмски по перезаряду на регене может дел натворить...
Если не затруднит, то  пожалуйста с этого места поподробнее ... :bn:
Андрей3
Рекомендуемый ток заряда для этих элементов около 1,5А, если мотор при торможении дает 20-22А то на каждый элемент приходится больше 5А - возможно поэтому они и греются. Попробуйте в настройках контроллера уменьшить величину рекуперации.
А насколько длительные у Вас торможения?
SkeptiK
уверены что это именно sanyo а не китай в термоусадке с надписью sanyo?
hondahrv68
Цитата: Андрей3 от 21 Авг. 2019 в 23:22Рекомендуемый ток заряда для этих элементов около 1,5А, если мотор при торможении дает 20-22А то на каждый элемент приходится больше 5А - возможно поэтому они и греются. Попробуйте в настройках контроллера уменьшить величину .
Блиииин !!! Я про это совсем забыл !
Все так и есть , как вы написали .
В Маджике при включении режима рекуперации зарядный ток 20А , и это минимум , который возможно установить!
Выхода нет ... Буду собирать батарею на LiFePO4.
Санио и от 5+А разрядного будут греться,[user]tmiaer[/user], все верно описал. Рекуп только добавляет в копилку тепловыделения.
И и с учетом продолжительности воздействия, нагрев идет именно в разрядном режиме.  :hello:
SkeptiK
У меня 2p на 30q самсах. Ток рекуперации 30А. Ничего не греется.
Андрей3
Там все не так просто. В настройках Мэджика на самом деле изменяется величина фазнного тока, а вот как при этом изменяется батарейный - ХЗ. Есть еще настройка максимального напряжения при рекуперации.
Возможно Ваша батарея греется из-за того что идет перезаряд, хотя не должна, бмс-то симметричная.  :bw:
Добавлено 22 Авг. 2019 в 11:27
Т.е. одна ячейка принимает 15А зарядного  O_O??
acyd
если при мощном регене внезапно отключить нагрузку батарею, то напряжение регена скакнет более 100в и выгорят феты контроллера.
Андрей3
:bw:
А если в настройках есть опция ограничения напряжения рекуперации - можно не переживать по этому поводу? Как считаете?
SkeptiK
[user]Андрей3[/user],
«Т.е. одна ячейка принимает 15А зарядного» - ну дык она его принимает в течение какого времени? Можно взять внутреннее сопротивление, Средний расход втч на километр и прикинув 10% на рекуп понять что греться там нечему
Андрей3
... понять что греться там нечему
Вот как бы и  непонятно получается:
Сопротивление параллели 2p Samsung 30q = 15/2=7.5 mOm
Сопротивление параллели 4p Sanyo GA = 25/4=6.25 mOm
Сопротивление меньше а греется больше???  :bn:
Видать не только в сопротивлении дело. :bw:
