avatar_Чайнег
Идеальный разъем для заряда батареи?
Автор Чайнег, 05 Авг. 2019 в 23:35
Чайнег
Типичными разъемами на зарядках для литиевых батарей являются "авиационный" GT16-3:
и XLR:
Мне в этих разъемах не нравится то, что на батарею ставят "папу". Если при падении пепелаца металлическая оболочка вокруг пинов и/или сами пины погнутся, может случиться бабах. Очевидно, эти разъемы проектировались для пассивных потребителей тока - для приборов без батарей, тогда защита нужна только для источника тока, поэтому на прибор ставят папу, а на источник - маму. А с батареями напряжение на пинах папы есть всегда... опасно!
Конечно, можно переставить местами - на батарею поставить маму. Но это не шибко удобно - папа у GX16 такой куцый обрубок, явно предназначенный для монтирования на панели, втыкать его рукой неудобно. А XLR - вообще просто слишком громоздкий разъем.
Можно поставить XT60, но у него усилие довольно большое, как-то неудобно для зарядки.
Кто что использует помимо этих разъемов? Кто-нибудь нашел идеал?
Иван Сусанин
#1
Цитата: Чайнег от 05 Авг. 2019 в 23:35XLR - вообще просто слишком громоздкий разъем.
Поставил такой, удобно. Папы бывают и в других корпусах, -не на кабель. Подпаялся к штырькам,+ термоусадка.
Как-то наощупь впотьмах втыкал разъём,- умудрился мет. корпусом коснуться обоих штырьков. Щёлкнуло. Всё нормально, вроде. Теперь штырьки слегка укорачиваю с торца.
Чайнег
Цитата: Иван Сусанин от 06 Авг. 2019 в 08:20Как-то наощупь впотьмах втыкал разъём,- умудрился мет. корпусом коснуться обоих штырьков. Щёлкнуло.
Ахринеть! Это явный просчет дизайна. Пины должны быть утоплены так, чтобы ответной частью разъема их невозможно было коротнуть. А тут вот те на! O_O
Иван Сусанин
Цитата: Pau62 от 06 Авг. 2019 в 11:10XLR  разбалтывается и ржавеет.
Нормальный ставить надо. Совершенно открытый, под декой, без заглушки, -вот уж почти два сезона без замечаний.
kor
Цитата: Чайнег от 05 Авг. 2019 в 23:35Мне в этих разъемах не нравится то, что на батарею ставят "папу". Если при падении пепелаца металлическая оболочка вокруг пинов и/или сами пины погнутся, может случиться бабах.
В гироскутерах с разъемом GT16-3, в самокатах Ксяоми, зарядный разъем к батарее подключается через диод, поэтому никакого баха там не бывает. Заодно этот диод не дает батарее сразу зарядиться до 42в, зарядным током она заряжается до 41.3в а далее ток заряда снижается ( из-за диода), что благоприятно отражается на количестве циклов.
spb-e
До 5А идеален DC 5.5/2.1(2.5)
На большие токи ХТ60(90) за XLR и GX-16 четвертовал бы самые мудовые разъемы на мой взгляд   :neg:  :eek:
9II-I82-78-78
gdfgdgd
Для зарядки использую XT60 и XT90. Для нагрузки в элвеле к контроллеру тоже припаял XT90.
Xofo 350 Вт 14Т, Infineon 6FET, CycleAnalyst 2.4, Li-Ion Samsung 35E 12S3Р, Li-Ion Tesla M3 13S2P
Чайнег
Остановил свой выбор на качественных разъемах XLR немецкой фирмы Neutrik. Они позволяют заряжать током до 15А.
Выбор стал очевиден, когда получил божественную универсальную канадскую зарядку Cycle Satiator, на ней именно эти разъемы:
