avatar_Maklaud
Асинхронный двигатель DA90s Славянка + контроллеры
Автор Maklaud, 05 Авг. 2019 в 00:47
Maklaud
Тот самый двигатель Дуюнова DA90s Славянка. Оригинальный от АС и ПП Вэйхай.
3кВт номинал
9кВт пик
350А пиковая мощность 10 сек.
Диаметр мотора 125 мм
Ширина фланца 140 мм
Длина мотора без оси 190 мм
6 полюсов
Вес 10.5 кг
Номинальная мощность 3кВт
Максимальная мощность 9,4кВт
Максимальная скорость 6000 об.минуту
Крутящий момент со старта 71 Nm (на валу)
Максимальный крутящий момент 74 Nm (на валу)
Двигатель в Наличии в Москве. 29.900 26.000р. Отправка по России
Так же в наличии контроллеры до 165а, 220а и 275а.
Характеристики контроллера 165А (EV1630) а так же EV2230 и 2730
Напряжение Батарейное: 48-80 В
Напряжение контроллера DC от 30 до 96 В
Максимальный фазный ток: 165 А
Номинальная мощность: 1,8 кВт
Максимальная мощность: 7,5 кВт
Вес: 1,5 кГ
Габариты: 193,7- 125,7- 72 мм
EV1630 - 18.000р (оптимально для da90s)
EV2230 - 19.700р
EV2730 - 22.400р
PS Сейчас двигатель идет в комплекте с контроллером. Если нужно отдельно или другие контроллеры, пишите, сделаем.
ValeriyK
прошу прощения сроки у меня не ограничены а с китая не дешевле получиться поясните пож спасибо валерий
АлексейП
ЦитироватьEV1630, EV2230, EV2730
У других продавцов DA90S (molnio, stiin) соответствующие контроллеры называются: EV165, EV220, EV275.
Это те же самые контроллеры или есть какие-то отличия?
ЦитироватьEV1630 - 18.000р (оптимально для da90s)
Правильно ли понимаю, что "оптимально" это значит (ну среди прочего, типа меньше перегрева мотора и т.д.), что EV1630 даст меньший расход Вт-час/км, чем более мощные контроллеры?
Т.е. если каждый контроллер настроить под минимальный расход подбором конкретно под него идеального передаточного числа, программными настройками и на каждом контроллере одинаково спокойно поездить, то расход всё равно окажется меньше у EV1630?
Или всё таки в этом случае будет минимальная разница Вт-час/км между сильным и слабым, но сильный просто имеет запас тока, на случай когда на несколько сек надо добавить крутящего момента?
Maklaud
Да, это одинаковые контроллеры. У меня их оригинальное название.
Расход от мощности контроллера не зависит. Можно в мощном прописать те же параметры, что и в слабом. Но в более мощном есть запас. И если нужно, его можно использовать. С другой стороны смотря что планируется собирать с этим мотором. По опыту 12кВт для него вполне хватает. От большей мощности все, что выше, уходит в тепло и контроллер все равно сбрасывает мощность из-за температуры.
rtgeolog
[user]Maklaud[/user], [user]Maklaud[/user],  День добрый. А по покупке моторо 90s и контроллера в Москве, как с вами связаться?
