avatar_big17
Варианты предзаряда контроллеров
Автор big17, 04 Авг. 2019 в 20:16
big17
Варианты, способы предзаряда конденсаторов контроллеров.
Вроде бы везде натыкаешься на упоминание предзаряда и способы его реализации, а отдельной темы нет (или я ее просмотрел).
Очевидно, что из-за мощных конденсаторов в контроллерах (а в моем случае - еще и 30-амперной DC-DC-шке) - предзаряд нужен.
Способы разные:
- Kelly в схемах просто рекомендуют ставить резистор на контактор
- Через кнопку, которую нужно подержать некоторое время
- Через хитрые замки зажигания, когда первое положение ключа - предзаряд, второе - включение контактора, третье - слаботочка контроллера
и т.д.
Вопрос по отдельной кнопке предзаряда. Номинал сопротивления и время удержания можно определить эмпирически - амперметром.
А можно ли сделать какой-нибудь индикатор того, что предзаряд выполнен? Это, наверное, что-то индикатора тока: есть ток - горит светодиод, нет тока - погас....
Или еще мысль о какой-нить релюшке-времени или схеме задержки: включил зажигание, включился предзаряд, через заданное кол-во секунд включился контактор.
:eureka:
SkeptiK
включил зажигание - включилась линия предзаряда, как только выравнялись напряжения - закрылся контактор - не сильно сложная схема для реализации
acyd
Надо учитывать, что, когда включен предзаряд, любую нагрузку желательно отключить, даже слаботочку контроллера.Либо подобрать резистор, иначе предзаряд может "зависнут" на полпути, и толку от него будет мало.
алабам
предзарядный резистор выбирается исходя из разумного ( допустимого ) тока через микрик предзаряда.
Расчитать его,  труда и знаний  обычно хватает даже у начинающих .
А вот
Цитата: acyd от 04 Авг. 2019 в 22:19любую нагрузку желательно отключить
это действительно важно, подтверждаю.
on4ip
Езе можно конденсаторы ДС подключать по минусу через резистор, а потом шунтировать его фетом.
