KS16B - вибрация, скрежет, стуки при прыжках
Автор Виталий8, 26 Июль 2019 в 14:45
Виталий8
Такая вот беда. При езде слышно трение металла о металл, при этом в одной педали чувствуется вибрация (это самое трение передается в педаль). Конечно, за время эксплуатации ронял не раз. Переживаю, что может мотор внутри как-то деформировался и идет трение обмотки о магниты или кожух. Перетрется и усё, приплыли :( У кого-нибудь было похожее? Как лечить? Или где (СПб)?
А, чуть не забыл, при ударах (даже при переезде через 1-2см поребрик) слишится короткий удар металла о металл.
Чайнег
Отклеился магнит, может?
Виталий8
А как узнать? Расклёпывать движок? Обратил внимание, что если 80% веса перенести на другую педаль, то скрежета почти нет (ну на неровностях разве что), а если перенести на другую сторону, то сплошной скрежет ._.
tolmir
Цитата: Виталий8 от 30 Июль 2019 в 09:29Обратил внимание, что если 80% веса перенести на другую педаль, то скрежета почти нет (ну на неровностях разве что), а если перенести на другую сторону, то сплошной скрежет ._.
Очень похоже на сломанную(треснутую) ось.По любому разбирать и смотреть.
88кг. Inmotion V8 (10000++км).V10F(10000++ км).
Виталий8
Да, я уже отклонился от версии про обмотку. Перетерлась бы уже поди :-) Есть версия про подшипник треснувший еще
Kalitkin
Добрый вечер!
Может просто банально ослабли болты на одной стойке (обычно это бывает с той стороны, где при старте нога на педали)? Лечится затяжкой болтов и проверкой болтов с другой стороны.
WBR
DNK
Виталий8
#6
Сегодня уже сдал в ремонт) А вы про какие болты? Проблемная как раз другая сторона. Пока ездил на поломашке, почти перешёл на езду на одной ноге :D
upd. Посмотрел видяху разбора https://www.youtube.com/watch?v=-81u9PAb0p4 и не возникло предположений какие болты могут ослабнуть, честно говоря.
Сергей2895
когда лопула ось на кинге 14 он также само скрежетал
