Н
Способ обойти "Закон сохранения энергии"
Автор Николай 7.0, 11 Янв. 2011 в 15:05
Николай 7.0
(54) ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ МОЩНОСТИ (КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА), С ФУНКЦИЯМИ БЕЗСТУПЕНЧАТОЙ КОРОБКИ ПЕРЕДАЧ
Преобразователь мощности (крутящего момента) с функциями бесступенчатой коробки передач предназначен для всегда многократного увеличения мощности приводов с соответствующими скоростями вращения, отличающийся тем, что, с целью увеличения мощности, имеет несущий распределительный вал (17), на котором расположены на подшипниках соединенная из двух шестерен деталь крепления устройства (1), соединенная шестерня с зубчатым коническим колесом (2), конические шестерни (4,5), цилиндр, соединенный с коническим колесом, находящимся в его рабочем пространстве (3,7), опорная неподвижная шестерня (6), в свою очередь в цилиндре равноудаленные от центральной оси и от друг друга на подшипниках дополнительные валы (15,13) с неподвижно сидящими на них шестернями (8,9,10,11,12,14) связанные зубчатым зацеплением с шестернями распределительного вала (1б,2а,6), кроме того, конические шестерни (4,5) связывают зубчатым зацеплением соединенную шестерню с коническим колесом (2) с соединенным коническим колесом цилиндра (7), приведенные в описании соотношения делительных диаметров шестерен, конусных шестерен, конусных колес, находящихся в зубчатом зацеплении, определяют взаимосвязь взаимного вращения деталей для достижения результата выбранным количеством дополнительных валов с шестернями.
Устройство может работать только в рамках задаваемых соотношений делительных диаметров шестерен находящихся в зубчатом зацеплении (смотри кинематическую схему) д№6/ д№10 = 2/1, д№9/ д№2а =1/1, определяющих работу механизма только в рамках равенства угловых скоростей вращения дополнительных валов с их шестернями и детали №7. Остальные соотношения высчитываются конструктором исходя из расчета силовой плоскости задаваемой параметрами (нужными) скоростей вращения выдаваемых, соотношением д№8 к д№1б при этом д№8 никогда не должна быть больше либо равна д№1б.
Описание принципа и порядок работы.
Д – делительный диаметр шестерен
д – деталь
R - радиус делительного диаметра, силовая линия, обозначающая линейный рычаг
Перед вами кинематическая схема.
Точки зубчатого зацепления шестерен д№8 с д№1б, д№2а с д№9, д№10 с д№6 находятся в одной плоскости, проходящей по осевой линии устройства (линия, проходящая от центральной оси распределительного вала до центра оси дополнительного вала через указанные точки зубчатого зацепления шестерен.)
Точки зубчатого зацепления шестерен д№2б с д№4 и д№3 с д№4 находятся вне плоскости и определяют возможность движения дополнительного вала с его неподвижными шестернями по окружностям шестерен распределительного вала с равенством угловых скоростей вращения, то есть не выходя из плоскости приложенных моментов вращения.
Движение осевой плоскости по окружности смещает ось вращения дополнительного вала относительно точки зубчатого зацепления шестерен д№8 с д№1б, являющийся точкой приложения сопротивления вращению. В результате образуется момент скорости вращения д№8 и через ось вращения дополнительного вала шестерни д№10, в точке зубчатого зацепления д№10 с д№6 направленный навстречу моменту вращения д№6.
Момент вращения д№8, исходя из соотношений делительных диаметров шестерен равен всегда до 50% момента вращения д№6. Образуется силовая плоскость, проходящая через точку зацепления R№10 с R№6, через точку R№9 – R№10, через точку R№8 + 0,333 (исходя из R№9 – R№8 = 0,5), через точку R№9 – 0,166 (исходя из R№9 – R№8 = 0,5). Делительный диаметр Д№10 становится осью вращения дополнительного вала и располагается впереди осевой линии устройства (выталкивается осевой линией) R№9 – R№10 (1/3)  располагается сзади осевой линии устройства и обеспечивает через д№2 и д№4 двойной момент скорости вращения R№7.
Осевая плоскость устройства – конструкционная плоскость.
Силовая плоскость – это плоскость, образованная моментом скорости вращения д№8.
Уважаемые Господа! Все моменты вращения распределительного вала направлены в точку приложения сопротивления вращению (д№8 с д№1б) через точки зубчатого зацепления шестерен дополнительного вала и центр оси дополнительного вала.
То есть вдоль силовых линий.
Момент скорости вращения R№7 гасится моментом скорости вращения д№8 через момент вращения д№6 упором в предел сопротивления вращению. Момент вращения д№2 в точке зубчатого зацепления д№2а с д№9 также имеет упор в предел сопротивления вращению.
Поэтому момент вращения распределительного вала, идущий через ось вращения д№4, воздействует перпендикулярно на плоскость вращения д№4 образует вектор отклонения, равный √(R№42 + R№32 ) который направлен вдоль оси вращения д№4.
Это есть силовая линия, объединяющая силовую и конструкционную плоскость моментом скорости вращения д№8 в сочлененный  линейный рычаг.  Сочлененный линейный рычаг (или вектор отклонения на оси вращения д№4) моментом первоначального сдвига R№9 / R№8 через д№2 вращает конусную шестерню через ось ее вращения, сдвигая вперед осевую линию устройства. Разверните конструкционную плоскость ребром к себе – перед вами линейный рычаг. Роль упора в котором выполняет рычаг детали д№2 через ось распределительного вала. Роль линейного рычага выполняет R№9 + R№8 плюс R№7, работающих в одной плоскости и имеющих всегда равную угловую скорость вращения. Значит R№7 не суммируется с (R№9 + R№8).
Движение дополнительного вала с шестернями по окружности шестерен распределительного вала делит R№9 – R№8 в пропорции 2 / 3 к  1 / 3 (0,333 / 0,166  исходя из R№9 – R№8 = 0,5) согласно соотношению момента скорости вращения д№8 к моменту первоначального сдвига (R№9 / R№8) равному 2 / 1. Это означает перевод воздействия рычагов с вдоль силовых линий на длины окружностей шестерен. Движение дополнительного вала с шестернями по окружностям шестерен распределительного вала - есть время действия момента вращения привода (или длина сочлененного линейного рычага.) Точка деления отрезка R№9 – R№8 есть точка приложения момента вращения устройства. Это есть точка равновесия рычагов упора д№2 и линейного рычага R№9 + R№8.
Это есть равновесие в ту или другую сторону величины действия рычагов, всегда определено величиной первоначального момента сдвига (времени действия определяемого величиной сопротивления вращению). Сопротивление вращению – это точка зубчатого зацепления д№8 с д№1б. Величина сопротивления вращению – это сопротивление вращению, приложенное на двойную величину длины окружности д№8.
Мы определили, что величина сочлененного линейного рычага – это величина силовой линии, равная вектору отклонения, приложенная к плоскости и через ось вращения дополнительного вала к 0,333 (исходя из R№9 – R№8 = 0,5) с моментом первоначального сдвига, умноженного на величину числа Пи используемой длины окружности.
√(R№42 + R№32 ) * 2 (R№9 / R№8) * 2П / 0,333 (исходя из R№9 – R№8 = 0,5) – максимальная длина сочлененного линейного рычага.
Соотношениями делительных диаметров шестерен, находящихся в зубчатом зацеплении, заданы:
R№6 / R№10 = 2 / 1
R№7 / R№2а = 2 / 1
R№10 / (R№9 – R№10) = 2 / 1
(R№1б / R№8 - 1) / (R№9 / R№8 - 1) = 2 / 1
0,333 / 0,166 = 2 / 1 – деление отрезка R№9 – R№8 точкой приложения момента вращения устройства.
R№2б / R№4 = 2 / 1
R№3 / R№4 = 2 / 1
R№3 / R№10 = 2 / 1
Это конструкция, которая никогда не может выйти из равновесия, всегда создавая из момента вращения привода – момент вращения устройства, равный моменту преодоления сопротивления вращению с максимально возможной скоростью вращения, выдаваемой.
   Соотношение     R№7 / R№2а = 2 / 1
                                R№6 / R№10 = 2 / 1
                                R№2б / R№4 = 2 / 1
Определяет распределение 100% момента вращения привода  на R№7 – 33,33%
        на R№2б – 33,33%
        на R№6 – 33,33%
В результате момент вращения упора R№2 = 33,33% * R№2б / R№2а = 44,44%
Длина рычага упора равна R№2а / 0,166 (исходя из R№9 – R№8 = 0,5)
Момент вращения сочлененного линейного рычага   33 / 33% + 33,33% = R№7 + R№6
66,66%  с выводом на ось вращения дополнительного вала. 66,66% / 2 = 33,33%  33,33 / 3 * 2 = 22,22%.      Умножаем на момент первоначального сдвига       22,22% * (R№9 / R№8)
Д№2а / ((Д№1б – Д№8) * 2)  -  интервал вращений, выдаваемых устройством от равного приводу до минимального заданного высчитываемого по этой формуле.
Пример расчета устройства (условные единицы величины)
Делительный диаметр привода равен 144
R№6 = R№2б = R№3 = 72
R№4 = R№10 = 36
R№2а = R№9 = 54
R№8 = 53,5
R№1б = 54,5
R№7 = 108
Длина рычага упора это R№2а / 0,166 (исходя из R№9 – R№8 = 0,5)
54 / 0,166 = 324
Момент вращения упора д№2     324 * 44,44% = 14398,56
Момент вращения линейного рычага (R№9 + R№8) / 0,333 (исходя из R№9 – R№8 = 0,5)
(54 + 53,5) / 0,333 = 323,5
Момент вращения, приводящий рычаг – это момент движения дополнительного вала по окружности.
22,22  умноженное на момент первоначального сдвига
22,22 * 1,009345 = 22,4276
323,5 * 22,4276 = 7255,34%
Все считается от 100% привода
Общий момент вращения (14398,56 + 7255,34) / 4 = 5413,5%
Находим минимальную величину сочлененного рычага √362 + 722 = 80,49
80,49 * 1,009345 = 81,24  / 0,333 = 243,7
Находим момент вращения:  243,7 * 22,4276 = 5466%
Находим момент вращения устройства
(5466,2 + 5413,5) / 2 = 5439,9% с сохранением скорости вращения привода.
Вывод: моменты вращения R№7 и R№6 сводятся на оси вращения д№4 с разных направлений для одномоментной скорости вращения осевой линии. Равенство угловых скоростей вращения – это тоже линия (на осевой линии). Точка приложения сопротивления вращению прилагается к линии. Упирается линия для преодоления сопротивления вращения в точку упора. Объединяет все вектор отклонения на оси вращения д№4. Прилагая силовой рычаг (линию) для сдвига осевой линии на величину увеличения сопротивления вращению.
Все очень понятно, если человек обладает объемным логическим мышлением. Само изобретение настолько просто и гениально, что, изготовив «конструктор» из пластмассы можно его испытать прямо в руках.
Самое интересное, что соотношения длин рычагов соответствует «Закону сохранению Энергии».
Всего хорошего!
   Работа изобретения подтверждена практическим испытанием!
Прошу обращаться по телефонам: 89хххххххх6 и 89ххххх79,
[b-b]Предупреждение! за подобное(спам с навязыванием своих контактов ) у нас положен бан. при повторе забаним. а пока извольте соответствовать правилам форума.[/b-b]
METAL
 :be: :bm: Ниче не понятно без рисунка, а вложение не открывается(по крайней мере у меня). Может заново зальете в другом форматике? ;)
И не только! ;)
nikvic
Не, фсё ясно - шарики за ролики   :af:
METAL
Ага, там как раз так и есть! :bj:  :ay:
И не только! ;)
Abos
Способа обойти "Закон сохранения энергии" не существует. "Закон природы" не допускает исключений, на то он и закон.
crowrav
Призовем законы магии.
Для влияния на чтото большое нужно подтолкнуть чтото маленькое.
С законом тоже самое. Досих пор все физики расчитываю только то что могут представить, и никто не желает расчитать воздействие на чтото нематериальное чтобы оно сделало материальную работу.
Далеко не ходить, что кто нить объяснил явление магнитной энергии, откел вообще силы взаимодействия берутся?
apeks
На самом деле современая физика почти ниего не знает о том то такое поле. Ясно что материя это сконцентрированая энергия и на самом деле мы состоим из пустоты. В атоме растояния между ядром и электронами огромно по сравнению с размерами самих нуклонов. Так то ученые могут только пытаться найти в макромире аналогии применимые в наномире и все равно это только приближения искажающие понимание. свободная энергия существует но мы не имеем к ней доступа. Вот древние цивилизации умели ею пользоваться. Но использование магии очень опасно. Неизвесно к чему все это приведет. Ведь существует много подтверждений существования тонкого мира но ученые как один прячутся и не хотят отказаться от материализма. так что пока будем пользоваться тем что есть
Abos
[/quote]
Да воще-то это и не самое главное, откуда силы взаимодействия берутся. Главное - это понимать и знать как они действуют. И из этого извлекать пользу, как это часто и делается. Главное- не навредить людям, всему живому и неживому, ну и, конечно, самой матушке-Земле.
crowrav
[/quote]
В корне согласен. И всетаки когда найдется тот кто поймет как енто каботает и смежет собрать енто псевдовечный двигатель нужно всетаки както его найти или его разработки и повторяя использовать хотябы во благо себе.
Abos
Да не вопрос! У человеков принято считать за век - 100 лет. В мире (в частности, в Голландии) существуют ветряные мельницы, отработавшие более 100 лет и находящиеся до сих пор в рабочем состоянии. Кроме этого, созданы устройства, работающие от разности температур, от изменения атмосферного давления, солнечные батареи, гидроэлектростанции и др. Они все используют "дармовую" энергию, которую человек не затрачивает в виде сырья для производства энергии. Некоторые устройства так и называют - "даровой" (но не ВЕЧНЫЙ) двигатель. НО! закон сохранения энергии во всех этих устройствах не нарушается, так как в них используется энергия Земли, Солнца, а в будущем будет использоваться и энергия Космоса (на следующем витке развития человечества, если сами себя не уничтожим).
crowrav
И все вышеуказанные источники либо: неэфективны, немобильны, непостоянны.
Под "вечным" двигателем всегда и везде у изобретателей подразумевался источник регулируемой, постояной во времени и по мощности "силы"
и вышеперечисленные неотвечают этим требованиям "вечного двигателя".
Почему скептики смотрят на фразу "вечный двигатель" как на вечный во времени мне непонятно, и тем более доказывать что "вечного" двигателя никогда небудет приводя старение материала двигателя как аргумент, учеными мужами, просто смешно.
Abos
[/quote]
Вы сами-то поняли, что написали?
А гидроэлектростанции и ветрогенераторы очень даже эффективны.
А если Вы такой приверженец "халявной" энергии, предложите свой Perpetum Mobile, рассмотрим.
crowrav
[/quote]
Уже, правда не своя, вам теорию или математическо графическую модель?
про гидроэлектростанции еще както с натяжкой а вот с ветрогенераторами ну никак не соглашусь, енто всеравно что на солнечные батареи согласится.
Вопрос состоит не в том чтобы получить источник как таковой а мобильный самостоятельный источник, хотя бы для движения автомобиля.
Вот это и будет перпетум мобиле и опять же заострю внимание на Вечности он не вечен он дает больше чем ему дали. и все.
Кстати а вы вкурсе что вся используемая человечеством энергия солнечная? =)
Abos
Не-а, не в курсе. Хорошо, что просвятили. Только непонятно, почему солнечная энергия имеет выборочное действие. Непонятно, почему жизнь существует только на Земле и не существует, например, на спутнике Каллисто (хотя у фантастов и там жизнь есть). И непонятно с дополнительной энергией. Это примерно так: Вам дали три рубля, а Вы решили возвратить 7 рублей, ну так, по доброте душевной.
crowrav
Ну про калисто все просто, наша планетенка вообщето лаборатория с длительным эксприментом, заброшен он или еще продолжается непонятно.
про дополнительную энергию можно поподробнее, какой возврат подразумеваете.
aleks17121960
[/quote]В курсе,в курсе...Особенно деление ядер без солнца не работает.Как ночь,так все АЭС встают до утра... :D
crowrav
[/quote]
:bj: а деление ядер не рассматривается т.к. это и есть энергия порождаемая на солнце, да и используется она не так уж эффективно как могло бы быть. Подразумевается химическое, а если точнее органическое топливо.
apeks
На солнце идет не деление ядер. В термоядерный синтез из атомов водорода получается гелий. И так же много других реакций. А ядерный распад тяжелых элементов идет самопроизвольно и не требует высоких температур и давлений. Если бы были распространены вещества дающие только бэта распад то их можно даже на автомобиль ставить. Такой источник энергии стоял на советских луноходах. он их согревал длиной луной ночью
