друзья помогите по (сборке 18650)
Автор fotodk, 12 Июль 2019 в 17:08
fotodk
имеется аккумуляторная сборка
13s 7p на элементах lg
проблема такая на 2х параллелях упало напряжение до 3.6 в
пробовал аймаксом отдельно зарядить эту парралель ничего не выходит идет зарядка 10-20 ч
аймакс пишет что там уже залилось 10000 мач
откидую аймакс кидаю мультиметр 3.9 в
и выше не при каких раскладах не поднимается
даже если 20 ч заряжать
он пищит заряд окончен 3.9 в
думаю
разрезать эту паралель со сборки и отдельно каждую банку прогнать циклом заряд разряд замерить реальную емкость и какие банки на замену
вопрос как вырезать аккуратно банки со сборки?
кусачками отрывать. сверлом чуть пройтись по точкам чтоб легко отошли?
Alar2
Совсем недавно удалял паралель 3Р из аккумуляторной сборки (пластмассовые холдеры,сварены нмкелевой лентой 0,2мм ) . Аккуратно разрезал ленту дрёммелем (абразивный круг 2,5 см) , от контактной поверхности  банки  ленту сорвал пасатижами,остатки удалил с помощью скальпеля. Процедура не из приятных,учитывая то что сборку сваривал сам (сварка держит зверски)  :bored:. При демонтаже  фабричной сборке  лента отрывается гораздо легче.
Р.S. И самое главное : при удалении остатков ленты (острые как бритва !) с контактной поверности банок берегите пальцы от порезов !  :-)
