ISDT q6 plus не балансирует(
Автор Igor Perm, 10 Июль 2019 в 19:34
Igor Perm
Доброго времени, имеется в арсенале данное зарядное устройство и батарея 10s1p 37v36a\h заряжаю по 5 банок раздельно, сначала одну половину, потом другую. Недавно стал замечать вот что: специально зарядил одну ячейку 4.2в остальные по 4,1 вольта и вроде бы зарядное устройство должно балансировать током 1 ампер, но зарядка может стоять так сутки, считая ватты, но не сдвинуться с места совсем! То есть как было 4.2 4.11 4.12 4.10 4.13 такие значения и остаются через сутки, а на счетчике зарядки намотает пару сотен ватт, куда копать? я думаю что зарядное сдохло в этом режиме((( Так же не могу понять как она должна балансировать, даёт ток на отдельную банку или снимает ток резистором с банки? Зарядное по типу iMax b6 от Turnigy ,балансирует идеально, но долго.
Snaiper
А замерять ток балансировки?
Igor Perm
Цитата: Snaiper от 11 Июль 2019 в 10:00А замерять ток балансировки?
тока нет, чего его мерять то?
Snaiper
нет на всех каналах? Проверять резистор и транзистор. Ток балансировки общий тоже 0 ? А если вручную нагрузить убижавшую ячейку?
Добавлено 11 Июль 2019 в 22:14
ета зарядка работает так же как аймакс, только тут резистор смд :)
Igor Perm
Цитата: Snaiper от 11 Июль 2019 в 22:13нет на всех каналах? Проверять резистор и транзистор. Ток балансировки общий тоже 0 ? А если вручную нагрузить убижавшую ячейку?
тока нет нигде, если вручную балансировать подкинуть керамический на 25 ОМ то общий ток идёт.
Snaiper
разбирайте, звоните нагрузочный резистор и транзистор. Если на транзистор сигнал не приходит, то проще купить новую зарядку.
