avatar__Os
Задумал поставить модельный контроллер
Автор _Os, 09 Июль 2019 в 20:00
_Os
День добрый. Задумал заменить свой китай-контроллер, на что-то  более мощное. ХХ у меня на 18S на 9" 90 км\ч под нагрузкой 50 похоже тока не хватает.
Мотор греется слабо. Контроллер переделан с 13S до 18S (заменены ключи) но видимо нормальный ток он выдать не может.
Задумал поставить модельный контроллер с Али https://ru.aliexpress.com/item/1239097568.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2a413c00deDtFF (22S 400A - просто зверь)
Ну или вот так https://ru.aliexpress.com/item/1290561979.html?spm=a2g0o.cart.0.0.2a413c00deDtFF (20S 300A)
Дело в том что мне нужен компактный контроллер, что-б влезал в деку как старый.
Вот только у меня минимальный опыт работы с модельным контроллером (собрал себе точило из мотора от жесткого диска). Есть сомнения как поведёт себя модельный контроллер с самокатным МК. Контроллер без холлов, будет ли тяга на низах...
Моделисты, подскажите какие будут подводные камни?
rx3avs
Хочу присоединиться интересом...
Эти контроллеры включаются сразу большим током. Как можно реализовать З/З?
Инженер механик
Ценик то не детский уже. :bw:
А почему не интересен ядрёный шестифетовый? Деньги те же, габарит не большой, функцианал отменный по отзывам...
https://electrotransport.ru/index.php?msg=1175879
_Os
#3
Не влезет по ширине (ядрёный 86, мне нужно <= 60). И судя по загрузке Василия он не будет заниматься фигнёй и делать кастомный узкий контроллер. А колхозить контроллер наверх я не хочу.
И еще вопрос: Как померить фазный ток/напряжение? Там ведь импульсы. Осцилограф что-ль цеплять?  :bw:
Только осцилографом - на экран или в файл.
SkeptiK
Тяги не будет, да и ручку как то подключать надо - там же не под ручку вход.
zelen50
Цитата: _Os от 09 Июль 2019 в 20:00День добрый. Задумал заменить свой китай-контроллер, на что-то  более мощное.
Я бы перед тем как покупать покупать новый контроллер. замерил бы параметры мотора (Kv, индуктивность,  внутреннее сопротивление, ток короткого замыкания обмоток).
Прогнал бы полученные результаты на модели и посмотрел, что мешает набрать скорость.
Вдруг это не контроллер а слишком высокое индуктивное сопротивление обмотки двигателя.
А так, на вскидку, келли KLS7212S имеет ширину корпуса 58 мм (измерено мной лично.)
А по поводу измерения фазного тока  - нужен истинный среднеквадратичный милливольтметр с полосой пропускания 1 мегагерц минимум. К сожалению все дешЁвые китайские TRUE RMS померят Вам "сферического коня в вакууме" а не среднеквадратичное значение импульсного сигнала.
_Os
[user]SkeptiK[/user], [user]zelen50[/user], спасибо большое, буду думать.
_Os
Цитата: zelen50 от 11 Июль 2019 в 10:02замерил бы параметры мотора (Kv, индуктивность,  внутреннее сопротивление, ток короткого замыкания обмоток).
Можно пару вопросов, или скиньте пжалста где подробней почитать..
Kv здесь напряжение ведь на контроллере? (если да, то тут просто)
индуктивность.. тут не знаю как это сделать просто
внутр сопротивлени.. ну тут вроде понятно
Ток КЗ... а тут как? Цепляем мультиметр за две обмотки и крутим колесо пока мультиметр не сгорит?  :bn:
Как прогнать полученные результаты на модели?
Спасибо за наводку на Келли, не попадался он мне на глаза раньше.
