avatar_inwin
обсуждение установки заднего пневматического колеса для kugoo s
Автор inwin, 16 Июнь 2019 в 16:57
inwin
Metamorf
Я приклеил кожанный ремень под заднее крыло. Теперь при торможении мотором + нажатием на крыло можно пустить колесо в юз. Как экстренный тормоз для "иногда" вполне годится. За сезон пользовался раза три.
inwin
поставил назад пневму.
снизилась динамика и скорость (было 35, стало 24 км/ч)
наверно и пробег снизится.
повысился ток.
увеличилась просадка.
летом еще и нагрев увеличится.
комфорт, конечно, запредельный :)
NexVik
повысился ток.
про скорость поверить не могу никак. Ну на пару-тройку км, да, может быть. Ну пусть 5, но не 10. Это другое что-то
inwin
[user]NexVik[/user],
Пока были проведены первые минуты испытаний.  Позже дополню, как более длительный период поезжу.
Было +3 градуса.
Передняя пневма 50пси, задняя не измерял,  пальцами не прогибалась.
Metamorf
[user]inwin[/user], Да не, Что-то не то. У меня вообще не снизилась скорость после накачки на 40 psi. Это если прям мягкое делаешь, качая 15-20 psi, тогда да, теряешь 3 км в час.
inwin
[user]Metamorf[/user], сегодня померил механическим манометром, стрелка не шевельнулась.  Цифровым показало 0.8bar.
колесо было спущено до 0.8 бар (12 пси)
при чем пальцами не прожималось.  при вставании на самокат покрышка прожималась совсем чуть чуть.
удивительно. раньше дел с бескамерками не имел.
т. е.  если даже пробить колесо,  можно спокойно доехать на пробитом колесе.
нужно было в первый же день проверить давление в шине.
inwin
+3 градуса
10 км в щадящем режиме, отключился на 32.8 в
оба колеса пневма.
ампераж повышенный.
MrCherry
Товарищи. Имеется колесо такого плана.
https://a.aliexpress.com/_AdR2tL
После сильного наезда в яму погнулись тонкие внутренние перегородки и появилась восьмерка.
Увидел что появилась новинка.
https://a.aliexpress.com/_9fCucp
Покрышка давление держит меньше, но вот вопрос, а сам корпус такой же по размерам? В бескамерке стоит камера если что, хотелось бы купить более мощное красное колесо и перецепить на него 5 барную покрышку с камерой.
Ну или мб и красное выдержит 4 атмосферы?
