avatar_М-Велосипедист
Микро электросамокат Комета
Автор М-Велосипедист, 02 Июнь 2019 в 13:23
Иван Сусанин
М-Велосипедист
_Os
#182
Выглядит на удивление приятно. Похож на мелких итальянцев Единственно смущает что это самокат и получился он коротким узким и высоким. Любопытно посмотреть насколько удобно вам будет на нем ездить.
Может вам на него "уши" поставить от моноколеса складные. Получится некий гибрид
М-Велосипедист
Да про уши как у моноколеса я уже тоже думал - это приблизит опору пилота к земле и удобнее будет отталкиваться от неё.  Но тут пока с весом проблема. Конструкция  получается недопустимо тяжёлая. Но бороться с весом пока рано, надо определиться с обитаемостью самоката - получилось ли то что хотелось пока не ясно, нужны испытания. ( а резервов по уменьшению веса много )
Surf_el
Цитата: _Os от 15 Окт. 2019 в 08:10Может вам на него "уши" поставить от моноколеса складные.
и останется только убрать одно колесо и руль.  :laugh: Как раз и вес уменьшится.
Проостите, не удержался.... все больше не буду, ухожу...
М-Велосипедист
Не- нет продолжайте, вы всё правильно говорите. Я тоже противник лишних элементов в конструкции. Для чего нужно второе колесо если можно обойтись без него?
Но я частенько вижу, как на двухколёсных самокатах  уже начали ездить по двое.
Молодая мамочка с сыном или даже видел немолодую пару, видимо мужа с женой... Моноколесо так не может.
У каждого вида транспорта есть свои преимущества и недостатки и не стоить видеть друг в друге врага - нужно вместе дружить и извлекать из всего позитивную пользу...
Surf_el
#186
Цитата: М-Велосипедист от 15 Окт. 2019 в 11:25Молодая мамочка с сыном .. Моноколесо так не может.
Я каждый день внучку в парк отвожу на моноколесе.... Она в коляске, а я сзади в качестве мотора выступаю. Есть и самокат с полочкой и ручками для ребенка. Жена обычно везет старшую внучку на самокате, но в коляске ребенку намного комфортнее и безопаснее
https://youtu.be/FjnQHXqPI_I
Иван Сусанин
Цитата: М-Велосипедист от 15 Окт. 2019 в 11:25Но я частенько вижу, как на двухколёсных самокатах  уже начали ездить по двое.
Частенько с двумя детьми ездим. Без особого дискомфорта.
М-Велосипедист
Шикарно.
У вас вроде даже что-то на подобии седла между ног.  :wow:
М-Велосипедист
Даже с двумя? !!!
У меня ребёнок больше меня и пока увлечён автомобилем ...
Я хочу с женой в обнимку по парку - ехать и тихонько разговаривать...
Самокат со стороны брюшка - думаю как красить, что бы по эффектнее...
М-Велосипедист
М-Велосипедист
Прокатился вчера на самокате по двору завода.
Уже было темно, нажал не осторожно на газ и как понесло... !!!
Рвануло так , что шапка чуть не слетела.
Я испугался, случайно нажал ногой на стопор - самокат на ходу начал складываться, а я на огромной скорости понёсся по  зоне глубоких выбоин на асфальте, чуть не упал и всё это в темноте.
Шины оказались очень мягкие - едешь как на фет-байке, глотаешь все выбоины на дороге и только раскачиваешься. Пневмошины меня порадовали, но видимо немножко надо поднять давление.
Рукоятка электрогаза проблемная , резкая, очень трудно обеспечить плавность старта.
48В дают о себе знать, самокат получился мускулистый. При таком маленьком диаметре колеса думаю способен заезжать на все пандусы.
Скорость видимо порядка 30км.ч. , на фоне бешеной динамики.
Силы инерции работают исправно.
По началу при старте, переднее моторное колесо приподнималось и пробуксовывало , а при торможении заднее тормозное колесо приподнималось и шло юзом .
Всё как  и ожидалось.   ;-D
После получасового обучения с этим негативом справился.
При старте (как на моноколесе ) слегка наваливаешься на руль, а при торможении отклоняешься назад.
Вообщем  техника кажется получается интересной...будем осваивать...
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 17 Окт. 2019 в 10:38Скорость видимо порядка 30км.ч. , на фоне бешеной динамики.
У страха глаза велики...) Делите на 2...)
odo - 6650 км
М-Велосипедист
#193
Ну...не знаю...48в моторчик 500вт...
Точно с таким же электрооборудованием Стрида едет 38-41км.ч. (c колесом 16'' )
https://coub.com/view/21aqd0
ssilk
Цитата: М-Велосипедист от 17 Окт. 2019 в 11:11Точно с таким же электрооборудованием Стрида едет 38-41км.ч. (c колесом 16'' )
Ну так... У колеса 16" длина окружности 1276 мм, у 8" - 638 мм, при тех же оборотах скорость будет в 2 раза меньше, то есть 19-20 км/ч и это максимум, думаю, Вы до максимума не разгонялись.  Да и не разгонитесь... Потому как, конструкция, вес, парусность... Я на нормальном самокате могу разогнаться до 30 км/ч только на ровной дороге и твердых литых покрышках, а вешу я всего 75 кг.
Насчет 500 Ватт в этом моторчике, позвольте усомниться...) Настоящие моторы на полкило при таком же диаметре имеют ширину статора/магнитов не менее 35 мм, ширина всего мотора между дропами 102-105 мм... И резина на них идет 3" шириной.
odo - 6650 км
_Os
#195
Цитата: М-Велосипедист от 17 Окт. 2019 в 10:38По началу при старте, переднее моторное колесо приподнималось и пробуксовывало , а при торможении заднее тормозное колесо приподнималось и шло юзом .
Трудности вас не пугают и не останавливают )). Это мы уже поняли )).
А как вам высота деки? Не напрягает? И да вместе с началом продаж вам видимо нужно будет открывать школу контраварийного вождения самоката )))
По поводу резкого курка https://electrotransport.ru/index.php?msg=1645725
ПЫСЫ Тридцатку этот самокат поедет. У меня на таком моторе на 12S 32-35 (я правда довольно лёгкий) и это на 6" тут 8. Может поехать и под 40. Только вот как тормозить с этой скорости? Как управлять на этой скорости? Как не сложиться на этой скорости?
ПЫПЫСЫ торможение с отклячиванием попы это хорошо и правильно, только вот это не экстренное торможение ((. Попа довольно тяжелая штука, на отклячивание нужно время. При экстренном торможении получается сначала тормоз а уж потом попа. У вас тормоз на руле, вам не нужно переносить вес чтоб заблокировать колесо (как если тормоз - это крыло на заднем колесе).  Так что ждём как торможение будет происходить в жизни.. Ну и я как обычно пугаю вас сложностями и ужасами )))
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 17 Окт. 2019 в 13:29Ну так... У колеса 16" длина окружности 1276 мм, у 8" - 638 мм, при тех же оборотах скорость будет в 2 раза меньше, то есть 19-20 км/ч и это максимум, думаю,
Нет так рассчитывать не верно. Вы не учли момента сопротивления. При одинаковых моторах и нагрузках , чем больше диаметр колеса тем ему труднее вращаться, обороты у него уже снизятся .
Вот у Стриды колесо максимально раскручивается в воздухе по спидометру 62км.ч (  820об.мин.)  а под нагрузкой при езде уже падает до 41км.ч. (  541об.мин. )= падение оборотов на 279единиц.
У колеса с меньшим диаметром, падение оборотов меньше поскольку плечо момента сопротивления в два раза меньше вот ваши расчётные цифры  19-20км.ч  и подрастут примерно до 25-30км.ч.
М-Велосипедист
Цитата: ssilk от 17 Окт. 2019 в 13:29Вы до максимума не разгонялись.  Да и не разгонитесь... Потому как, конструкция, вес, парусность...
Я вышел на максимальную скорость в первые минуты поездки . Сначала это было неосознанно, а затем управлять стал расчётливо. У нас в целях экономии отремонтировали не все дорожки на заводе. Где колдобины ехал тихо, а на участках с ровным покрытием наваливался на руль и давал полный газ - самокат моментально выходил на этих коротких участках на предел скорости.  Стриде кстате нужно для этого целых пару минут, а то и три минуты - в зависимости от свежести заряда.
