avatar_Kwoter
Новинка 2019 - мощный редукторный мотор MXUS GDR-19 1000 вт
Автор Kwoter, 29 Май 2019 в 01:18
rdv_nvkz
Цитата: ew2 от 15 Янв. 2026 в 18:08Разве от изменения значения Р1 может изменяться скорость по GPS?
Я тоже так считал пока не купил GDR19 FAT. У него полюсов 30 а не 25 и редукция больше. Ещё у продавца было написано что с синусными контроллерами не работает, только трапеция. Взял КТ 35А, не едет. Стал гуглить, на наших форумах глухо, типа Р1 не на что не влияет. Нашел на англоязычном ендлесс-шпере объяснение как работает параметр Р1. У редукторных моторов, если включить соответствующий пункт, скорость рассчитывается по датчику холла в крышке мотора (белый провод в колодке). Р1 влияет на расчет скорости по фазным холлам. В меню есть пункт ограничения скорости - по умолчанию 72 км/ч. Это ограничение не выключается. Контроллер рассчитывает скорость по фазным холлам, и если насчитал больше 72 км/ч, то ограничивает скорость, при этом скорость на дисплее и реальная могут быть гораздо меньше, на дисплее же скорость считается по датчику холла в крышке мотора.
Рамиль555
Редукторники работают с синусом нормально, я сам езжу.
Но есть важный момент!!! Причину точно не знаю, но когда запускал свой редукторник на синусе, вроде все норм. работает,
 но иногда как будто не включается. Включишь, выключишь замок зажигания - опять работает.
Потом поменял местами провода холловские,  но мотор вращается в ту же сторону, однако проблема исчезла.
И в этом я убедился на нескольких редукторных моторах.
Нужно правильно подобрать фазные и холловые провода. Почему иногда вращение мотора не менялось - я так и не понял.
На ДД такого нет, там или в одну сторону крутится или в другую, или колом встает, или в разнос уходит.
Принципиальный конструктив  мотора ДД и мотора редукторника одинаков, но есть такой факт.
Думаю поэтому и не любят товарищи питать редукторник синусным контроллером.
rdv_nvkz
Цитата: Рамиль555 от 16 Янв. 2026 в 15:40Редукторники работают с синусом нормально, я сам езжу.
GDR19 Fat отличается от стандартных редукторных моторов. У меня моторы Mxus XF07, XF15, XF15 Fat 750 Вт все отлично работают с разными синусными контроллерами. А GDR19 Fat на некоторых проходит обучение, потом не крутится, гудит и фазные провода греются. На других работает, но на больших оборотах начинают скакать показания скорости и мощности, может процессор не справляется. Я отъездил зиму на двух дешёвых синусниках на 15А с XF15 Fat и GDR19 Fat, зимой медленно ездил. К весне собрал новый корпус и поставил КТ на 25 и 35А.
evgen155
evgen155
Цитата: rdv_nvkz от 16 Янв. 2026 в 13:33Я тоже так считал пока не купил GDR19 FAT. У него полюсов 30 а не 25 и редукция больше. Ещё у продавца было написано что с синусными контроллерами не работает, только трапеция. Взял КТ 35А, не едет. Стал гуглить, на наших форумах глухо, типа Р1 не на что не влияет. Нашел на англоязычном ендлесс-шпере объяснение как работает параметр Р1. У редукторных моторов, если включить соответствующий пункт, скорость рассчитывается по датчику холла в крышке мотора (белый провод в колодке). Р1 влияет на расчет скорости по фазным холлам. В меню есть пункт ограничения скорости - по умолчанию 72 км/ч. Это ограничение не выключается. Контроллер рассчитывает скорость по фазным холлам, и если насчитал больше 72 км/ч, то ограничивает скорость, при этом скорость на дисплее и реальная могут быть гораздо меньше, на дисплее же скорость считается по датчику холла в крышке мотора.
вот, я это сразу понял по поведению, а то все пишут типо только на отображение скорости влияет)). Выехал когда первый раз, поставил как рекомендовали 87 чтоль магнитов, он в итоге думает что 72 уже и глушит мощность, а по факту реальная только 30-40 кмч. Сейчас 150 стоит, думаю это близко к правде, но до весны не проверю
Александр1989
Добрый вечер ,как думаете выдержит ли дроппауты  GDR19 FAT велосипеда Tech Team FLEX 20" 26-колесо ?
Рамиль555
Цитата: Александр1989 от 26 Янв. 2026 в 23:43Добрый вечер ,как думаете выдержит ли дроппауты  GDR19 FAT велосипеда Tech Team FLEX 20" 26-колесо ?
Лучше не рисковать, с большой вероятностью провернет. Со временем точно. Дропаут стоит копейки.
Чижов Игорь
Провернет. Не смотря на диаметр оси 14мм. Я поставил с двух сторон дропы. Стоят четко.
Александр1989
Само собой с усилителями ,я имел в виду жёсткости самих перьев хватит ли ,так как алюминий ,усилители дропов само собой разумеется....
Рамиль555
Цитата: Александр1989 от 27 Янв. 2026 в 23:44Само собой с усилителями ,я имел в виду жёсткости самих перьев хватит ли ,так как алюминий ,усилители дропов само собой разумеется....
Хватит
Александр1989
Какой лучше выбрать 3т или 4т ? обод 26 дюймов!? в приоритете тяга! скорость не важна....
Цитата: Александр1989 от 28 Янв. 2026 в 23:19Какой лучше выбрать 3т или 4т ? обод 26 дюймов!? в приоритете тяга! скорость не важна....
Если контроллер хороший, то на обоих будет одинаковая тяга, паспортная для MXUS GDR-19.
Рамиль555
4т. Быстрее будет выходить на номинальные обороты. Чуть экономичнее.Хотя, да, тяга будет одинаковая, но при меньшем токе.
Чижов Игорь
Тяги зимой с избытком. Зацепа не хватает на любом покрытии.
transformator339
Цитата: edw123 от 28 Янв. 2026 в 23:39Если контроллер хороший, то на обоих будет одинаковая тяга.
При одинаковом токе у 4Т тяга будет выше.
Xiaomi Himo C20
Батарея: 12S4P 21700 5500mAh (970 Вт/ч). Контроллер Brainpower 10A - 20А (залужен до 22А) + дисплей S866. MXUS XF15R 500W (в пике 1000 - 1100 Вт).
Трансмиссия 1x7 (перед 58Т, трещотка 11 - 28, переключатель Shimano SLX 662). Тормоза Zoom двухпоршневые.
Цитата: transformator339 от 29 Янв. 2026 в 09:13При одинаковом токе у 4Т тяга будет выше.
Да, и что из этого? Для 3Т по определению нужно меньшее напряжение и больший ток, только причём тут тяга. :bw:
rdv_nvkz
Цитата: edw123 от 29 Янв. 2026 в 11:15Да, и что из этого? Для 3Т по определению нужно меньшее напряжение и больший ток, только причём тут тяга. :bw:
В теории можно и контроллер на 24В 70А поставить, будет тяга зверь. А на практике, хорошо если 3Т более толстым проводом намотан. А кабель до мотора точно такой же. Слабое место разъём на кабеле, от больших фазных токов будет греться и расплавиться.
3Т берут на 20 дюймов, 4Т на 26. У меня 4Т на 26, контроллер КТ 48В/35А, можно было и на 40А, мне тяги хватает.
Цитата: rdv_nvkz от 29 Янв. 2026 в 15:08А на практике, хорошо если 3Т более толстым проводом намотан. А кабель до мотора точно такой же. Слабое место разъём на кабеле, от больших фазных токов будет греться и расплавиться.
ПРоизводитель глумится над покупателями? :-D
Надо не "70А зверьконтроллер", а контроллер с настройкой фазного. :wow:
