Какой выбрать двигатель для самоката?
Автор ankariam, 27 Май 2019 в 11:39
ankariam
Коллеги, прошу вашего совета!
Нужно подобрать двигатель для самодельного самоката, в приоритете скорость около 40-45 км/ч, экономичность, надёжность, бюджетность, вес. Сейчас езжу на самодельном самокате на 2х гироскутерных колесах 10", два контроллера выдают по 15А на каждое, скорость около 33 по GPS. Смущает надёжность конструкции (консольное крепление), да и вес двух движков так себе... Батарея имеется 13S6P. Езда преимущественно по городу, с адекватным покрытием.
Есть идея переделать раму под BLDC, если его использование оправдано (нравится наличие фривила), поставить 20" велосипедные колеса. Если я правильно понял из того, что прочитал на форуме, внешний двигатель выигрывает в указанных показателях. Или я не прав?
Как считаете, установка внешнего движка и увеличение диаметра колес даст искомый эффект? В идеале батарею оставить ту, которая есть (48В).
Спасибо за внимание отклик!
residentivan
Самокат с 20" колесами больше похож на....
велосипед.
Может посмотреть готовые решения для велосипеда?
ankariam
Разница в ощущении от езды, посадка иная, мне самокатный вариант ближе
Чайнег
Да, лучше самоката с 16-20" колесами ничего нет! Велосипед - аппендикс прошлого тысячелетия!
