Kugoo Max Speed помогите разобраться
Автор Kirill Kugoo Max Speed, 19 Май 2019 в 06:24
Добрый день, участники обсуждения! Позвольте задать вам вопрос об электросамокате Kugoo Max Speed.
Несколько дней назад стал обладателем этой модели. На первой поездке (~2-3 км проехал в общей сложности) загудел и перестал ехать, ошибка на экране e-001 (отказ двигателя). Разобрал, увидел, что синий проводок, тянущийся от контроллера к мотор-колесу, отпаялся. Не страшно, устранил неполадку, самокат заработал как прежде. Но уже на второй поездке (~10 км) колесо вновь загудело и встало, показав ошибку уже e-006 (сбой связи контроллера с мотором), однако причину до сих пор не могу найти. Напряжение проверил, проводки прозвонил, контроллер посмотрел, мотор-колесо по всем параметрам, датчики Холла в порядке, но ничего, всё мертво.
Единственное, что удалось обнаружить — при размыкании чёрного проводка, идущего от контроллера к мотор-колесу, ошибка меняется на e-001 (отказ двигателя) и само мотор-колесо начинает еле заметно и еле слышно дёргаться, издавать еле слышимые звуки, но при обратном подключении черного проводка в цепь всё вновь становится мёртвым.
Подскажите, пожалуйста, в чём может крыться проблема. Очень хочется присоединиться к числу счастливых обладателей, но что же не так...
08
Привет, никто не подсказал :pardon:, уже времени прошло. Разобрался сам с проблемой, нашел решение?  :eureka:
Фэтбайк, электросамокат - чем дальше будете удивлять, Дмитрий?
ZooJam
У меня куго макс спид и такая же проблема, была трижды)
Один раз на родном моторе - выскочил датчик холла)  так он в поряде да, будет звониться, но болтаясь не на своем месте, он не будет работать и контроллер будет как раз выдавать ошибку 6)
Второй раз - поехал рывками спустя несколько месяцев и опять ошибка 6 - причина взорвавшийся кондер в контроллере и заглючивание последнего
Третий раз ошибка 6 выскочила на новом моторе - я проверять датчики холла - все ок, но мотор не крутит! Проверил все комбинации фаз (их 36) ситуация не меняется, проблема решилась путем переворота среднего датчика холла на 180 градусов
ХромойСамокатчик
 Доброго времени суток!
Шумит мотор-колесо. Проблема проявилась сразу после распаковки и зарядки самоката. При проверке, на холостом ходу, обратил внимание на шаркающие звуки при вращении мотор-колеса. https://yadi.sk/i/UamIppZPT49Cnw Скинул задний тормоз - не помогло.
При вращении вручную отчетливо ощущаются четыре места где колесо плохо проворачивается. Необходимое усилие для преодоления этих мест увеличивается от 1го к 4му. Далее колесо вращается свободно вплоть до проблемного места.
Есть идеи что может давать такой эффект?
inwin
[user]ХромойСамокатчик[/user], это не нормальный звук. очень похоже что магниты трутся о статор. если у вас есть гарантия, несите продавцу, пусть чинит.
если нет, нужно разобрать и посмотреть.
