друзья помогите акб бмс
Автор fotodk, 19 Май 2019 в 00:00
fotodk
проблема такая тухнет акб при резком газе
самокат вырубается. при рекупирации включается показывает нету акб ошибка .
если передернуть конектор акб начинакт работать.
как это вышло.
форсировал контроллер с 15а до 25а перепайкой элементов по инструкции гуру  с форума.
перемотал друг на заводе обмотки на усиленые на (мк ) провода проложил до контроллера медь 2,5 квадрата
в процессе катания нашел слабое место акб. там стояла бмс на 15А. сперва подумал что бмс уходит в защиту по току и вырубает все.
но поменял бмс на40амперную. проблема сохранилась
в последний момент заметил маркировку на банках 18650 оказалось что они самсунг розовые с током отдачи 3а и 5 паралелий тоесть 15ампер максимум.
стоит 50 банок по 2600 мач 36вольт
можно ли что то сделать чтоб выкачать с этих банок ток по максимуму. пусть даже они подохнут после 1 сезона катания все равно главное откатать этот сезон.
занижать мощь контроллера не хочу обратно привык уже к хорошему разгону до 35 км за 3 секунды))
что посоветуете ребятавыложил фото банок и бмс
chelo_vert
Если банки не жалко зачем тогда бмс? ) Можно контроллер подключить к ячейкам напрямую а заряжать через бмс.
Но надеюсь вы понимаете что это вредный совет. :kidding:
В вашем случае бмс действует именно так как должна. Защищает батарейку от режимов эксплуатации на которые она не расчитана  :kidding:
Большой зеленый самокат.
 тут надо не банки жалеть, а ...себя,свою тушку,  пока целую и  необожженную.  :ah:
При таких режимах эксплуатации, банки могут и на разряде уйти в саморазогрев.
Который начинается где после 100. После этого возможен бабах с пожаром.
Для таких дрищавых элементов, это раз плюнуть, чтобы их разогреть до такой температуры...
Помню на  слете, у одного старожила котлета загорелась. Во время гонки.  Тот тоже любил адские разгоны.  :hello:
Для начала измерить просадку на всех банках под полным током. 25А для 5P - это всего 5А на банку, что равно 2C или меньше. Не такой уж смертельный ток, его должны более менее адекватно переваривать даже слаботочки.
Так что либо банки совсем гуано, либо контроллер патчен неправильно (ток сильно больше, чем 25).
