BMS с Али на 48в заряжает аккум только до 52 вольт
Автор kilopurgen, 15 Май 2019 в 14:21
kilopurgen
Добрый день, уважаемы форумчане!
Заказал с Али 2 BMS для батарей 48 вольт на элементах 18650. Одна из них заряжает батарею до нормальных 54 вольт. Другая же (абсолютно идентичная) до 52 вольт.
Подскажите куда копать?
На плате маркировка CF-16SJH-B, мосфеты  RU7088R
Фото с элементом 18650 для масштаба
Заранее благодарен за наводки :)
Stanislavchik
Вообще 4В на банку вполне себе хорошо, я бы такую БМС купил, но если такая же, может  какая парралель убежала вперёд до 4.2В, а остальные ряды не успели.
А батарея одна?
kilopurgen
Спасибо за подсказку. Вчера полопатил форум и нашел схожую проблему.
Батареи 2 разные - одна самосбор из ноутбучных элементов, вторая восстановленная после замкнувшей БМС (сдохло 3 параллели).
По результатам замеров на восстановленной 2 параллели убежали в низ (на 11 параллелях по 4,2-4,24 на 12-й - 3,84 и на 13-й - 4,1. Сейчас поддтякиваю отстающих Imax-ом B6. И буду тестировать.
На самосборе одна параллель так же убежала.
По результату проверки отпишу в теме. Всем спасибо!
alximik2008
как подключили бмс  особенно р-. как балансировка
Евген12rus
Цитата: kilopurgen от 16 Май 2019 в 07:34По результату проверки отпишу в теме. Всем спасибо!
неужели не разобрался?  Такая же проблема. Но на всех ячейках примерно одинаковый заряд. БМС 14S вместо 58.8 заряжает до 56.4 и все стоп. Подключаю на лабораторный БП ток 300мА. заряжает до 58.2 и опять стоп....
arealex
[user]Евген12rus[/user], проверь какие на верхнем пределе. они отрубают заряд
