avatar_MadX
Моторы Deller.
Автор MadX, 05 Май 2019 в 05:34
MadX
Чего то я не нашел что бы народ обсуждал данный мотор. Я когда видео просматривал заметил, что на роторе внутри стоит пропеллер, то есть это встроенный чупасос получается. Чем больше оборотов тем сильнее охлаждает. И у меня возник вопрос! Почему на современных моторов нет такого вида охлаждения? Это же гениально и просто! Или не так просто? Или я что то напутал?
damirsky
смысл чупачоса в том, что он дает максимальный поток вне зависимости от того, как крутится двигатель. например, он работает и при остановке на светофоре.
MadX
Дык с крыльчаткой мотор то не нагревается, чем больше обороты тем сильнее поток. А чупасос орет вентиляторами противно и ему питание нужно.
alayf78
на низких оборотах,когда мотор сильнее всего греется и нужно сильнее охлаждать. а на высоких оборотах там нагрев и так значительно слабее из за нормального кпд. при заезде в гору как раз они и горели...
