На что ориентироваться при переводе Li-ion в режим Storage?
Автор Саахов, 05 Май 2019 в 02:24
Саахов
Закупил пару десятков нокиевских BL-5C.  Вернее, они пришли в составе некоторых гаджетов.
Понятно, что аки китайские, а не финские, где их теперь другие найдешь.
Первое, что ужаснуло, так это внутреннее сопротивление: около 1 Ома.
Это значит, что при токе нагузки 1А просадка будет на целый Вольт!
А по нормальному должно было быть около 5...15 мОм с просадкой 5... 15 мВ.
Ладно, теперь задача поставить их на хранение.
Подключаю их к умной зарядке iMAX B6 mini, перевожу ее в режим STORAGE и начинаю разряжать.
Зарядка честно разряжает их до 3.6 Вольт, и останавливается.
Но! Напряжение на аккумуляторе тут же подскакивает до 3.8 В, и понятно почему - причина в большом внутреннем сопротивлении ака, которое обманывает зарядку.
Т.е. когда идет разрядка, на банке видим Напряжение, а когда она заканчивается - мы видим ее ЭДС.
И теперь вопрос: как же их разряжать, на что ориентироваться при разряде, если оно так скачет?
Все буквари пишут, что для хранения надо разряжать до 40%.
Ага, щазз, так вам зарядка и сказала, что разрядила на столько-то процентов!
Она показывает Вольты, Амперы и Секунды!
Поэтому нашел грамотную статью, в Таблице 4 которой грамотно расписано, при каком напряжении получается 40% - это около 3.80 В или чуть больше.
И теперь остался вопрос:  на что ориентироваться - на напряжение в процессе разряда?
Или когда он закончился, и напряжение подскочило до ЭДС?
DarkByte
Вопрос:
Цитата: Саахов от 05 Май 2019 в 02:24И теперь остался вопрос:  на что ориентироваться - на напряжение в процессе разряда?
Ответ:
Цитата: Саахов от 05 Май 2019 в 02:24Но! Напряжение на аккумуляторе тут же подскакивает до 3.8 В, и понятно почему - причина в большом внутреннем сопротивлении ака, которое обманывает зарядку.
Насколько я помню, imax b6 при зарядке периодически снимает ток и проверяет сколько там напруги на АКБ, но, видимо, при разряде он такого не делает и отключается по достижению заданного уровня. Как вариант - разряжать меньшим током или несколько банок в параллель цеплять в процессе разряда.
spb-e
Цитата: Саахов от 05 Май 2019 в 02:24А по нормальному должно было быть около 5...15 мОм
для ионок подобного кроя это малореально.
сдались вам эти 0,2В . Я не думаю что вот прям из-за 0,2 В аккум за пол года хранения капец как резко деградирует.
Скорее всего он умрет относительно быстро при любом заряде и при любом режиме хранения что бы вы с ним не делали бы .
Потому как :
Цитата: Саахов от 05 Май 2019 в 02:24Понятно, что аки китайские
У вас какая задача то? сколько собираетесь хранить?
9II-I82-78-78
Да можно и до 3,5В разряжать, разницы особой нет.
Любые аккумы надо подзаряжать, время от времени, хотя бы раз в 2 года...
Саахов
#4
Цитата: spb-e от 05 Май 2019 в 08:15сдались вам эти 0,2В
Дело не столько в них, сколько в зарядке, задумался, почему она так себя ведет, может неисправность какая-то или калибровка нужна.
Мне же с этой зарядкой нужно и с другими аккмуляторами работать, и тут такой тревожный звоночек  :facepalm:
