Колесо не заряжается
Автор Olga.p92@mail.ru, 04 Май 2019 в 10:39
Olga.p92@mail.ru
Всем привет! Может кто-то сталкивался с этой проблемой?
Первый раз после покупки колеса решила его зарядить. Сначала индикатор заряда бегал, простоял 3 часа и не зарядился. Переподключила к другой розетке. Индикатор бегает ровно 2 секунды, останавливается и гаснет, плюс появился на колесе восклицательный знак в треугольнике и горит красным. В итоге колесо не заряжается.  :~-(
Так-же пропал звук у колеса. В приложении ничего не отключала. Кто знает в чем может быть проблема?
spb-e
Скорее всего проблема с АКБ (батареей)
Если колесо на гарантии то лучше в сервис . АКБ это самая дорога з/ч . Да и в целом моноколесами мало кто занимается из-за трудоемкости. Не гарантийный ремонт  будет стоить дорого.
Лучше нужно было постить сюда Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные) и их устранение
А не открывать новую тему.
9II-I82-78-78
LEE4ER
[user]Olga.p92@mail.ru[/user], для восстановления звуковой схемы можно воспользоваться инструкцией из этого сообщения - https://electrotransport.ru/index.php?msg=1393665  Только выполнять все действия в режиме "парковки" (колесо при нажатии кнопки отключения мотора, ставится на крыло)
Касаемо симптомов с восклицательным знаком и незаряжающейся батареей, выше все верно написано. Если на гарантии, то в сервис. Если нет, то нужно вскрывать и диагностировать.
Многое уже есть общей теме по ремонту батарей - Всё о диагностике, ремонте и доработке батарей для моноколёса. Если чего нет или будут вопросы, то лучше там же задавать вопросы.
