Какое мотор-колесо лучше выбрать? Прямой привод
Автор Oleg.Benz, 03 Май 2019 в 10:52
Oleg.Benz
Всем привет! Специально зарегистрировался на этом классном сайте ради помощи в выборе мотор колеса.
Имею обычный горный вел, аккумулятор 48v36ah (LiFePO4), в прошлом - редукторный мотор на 250вт с контроллером 500вт.
В итоге имели вялый разгон (до 30км/ч - 12 секунд), максималку в 40 км/ч и в принципе всё.
Теперь стоит задача купить более мощное мотор-колесо но уже с прямым приводом.
Собсна, вопрос:
1. Есть ли разница в приобретении мотор колеса на 500вт и на 1000вт, если контроллер будет на 1000вт (48v 31A)?
Потому что лишний вес очень не хочется, и я знаю, что моторы обычно легко переваривают 2-3х кратное повышение мощности.
2. Какая разница между magic-pie'ями и ноунеймовскими моторами с прямым приводом? Стоит ли брать такой мотор на 500вт, какой на фото:
SkeptiK
Ваш вес озвучьте. Контроллер у вас кстати на 1500Вт.
Oleg.Benz
#2
Вес меня 65, велика 35.
Кстати, почему пишут "Контроллер 48В 500Вт 31A", если там на деле 1440вт потребления?
Контроллер тогда возьму на 48в22а, иначе потребление слишком большое.
У меня на акб 48v36ah удается проехать только 78км, что мало при 750вт потреблении контроллера.
Есть максимальная кратковременная мощность и есть долговременная без перегрева. При старте в полный газ и в крутую горку контроллер выдаёт максимальную, но если так долго ехать - может сгореть без интенсивного обдува.
SkeptiK
Если переживаете за батарейку то надо определяться не столько с мощностью контроллера, сколько с максимальной скоростью - одно дело - потреблять мощность для разгона (Читай - кратковременно), другое - для постоянного движения со значительной скоростью (Читай - постоянно).
Oleg.Benz
я почти постоянно подолгу ехал на максимальной мощности (мотор 250вт редукторный), контроллер был 48в15А, мотор конечно спустя полчаса езды был горячим, но не сгорал
Это не максимальная мощность :) это максимальная скорость - разные вещи. Максимальная мощность - это в самом начале разгона и при езде "внатяг" в крутую горку, когда скорость падает в 2-3 раза.
