Вопрос по сборке акб из 18650
Автор w3250, 02 Май 2019 в 22:35
w3250
Добрый день.
Собираю АКБ (72в) для электромопеда из ноутбучных акб.
Заряжаю, восстанавливаю с помощью аймакс Б6 и лиитокала 500.
Вопросы:
1) какую ёмкость "от" рекомендуете использовать в АКБ? Вроде слышал что от 1000мач если есть.
2) попадаются АКБ у меня которые нагреваются при зарядке, они же не имеют стопа при зарядке (заряжаются до 3000,4000,5000 мАч якобы). Что с ними делать? Не использовать? Их емкость проверяю разрядкой. У них кстати сопротивление выше 125.
3) важно ли сопротивление проверять? Какое максимальное должно быть?
4) можно ли сделать АКБ двуяросным (двухэтажным)? Например 20*10 две штуки. Как их соединить тогда?
АКБ будет примерно 20х23 ряда (460 штук).
Заранее спасибо.
