Батарея Xiaomi и зарядка Imax b6
Автор nini06, 26 Апр. 2019 в 14:42
nini06
Всем доброго дня. Подскажите как правильно сбалансировать батарею с помощью зарядки Imax b6. Там же сборка 10sp3  вроде как а imax b6 макисимум балансирует 6s.
svvas
Заряжать отдельно каждую параллель по-очереди. Долго, но просто и надежно.
Ненавижу людей пишущих "подшиБник" и "типО".
zelen50
Цитата: nini06 от 26 Апр. 2019 в 14:42Подскажите как правильно сбалансировать батарею
Самокаты Xiaomi не требуют балансировки батареи. Достаточно сделать два цикла - разрядил до мигания одного светодиода - зарядил включенный самокат до прекращения мигания стоп сигнала и батарея будет сбалансирована. если батарея не сбалансировалась - значит есть неисправность, например обрыв контактов батареи.
nini06
Так то оно да.но не в случае с моей батареей. Самокат был брошен нерадивым владельцем на все зиму да еще и не заряженным, в следствии чего появился огромный разброс по ячейкам  и видимо родная зарядка не может его так зарядить. Поэтому встает вопрос, что бы сначала вывести все ячейки к одному напряжению.
zelen50
Цитата: nini06 от 26 Апр. 2019 в 14:52и видимо родная зарядка не может его так зарядить.
Ещё раз повторяю ДВА - ТРИ цикла и всё выравняется. Если не выравнивается то батарея на переборку.
