Проблема с Bms - не держит нагрузку
Автор Zybatka, 20 Апр. 2019 в 17:53
Zybatka
Собрал собрал сборку из ячеек 18650 (7s 10p) на 24v
При подключении нагрузки к силовым проводам в виде мотора - с bms что-то произошло и она перестала выдавать полное напряжение сборки (это 29v)
На выходе 24v и при подключении любой нагрузки она уходит в защиту. Все ячейки заряжены до 4.1v
На зарядку реакции нет. При разборке заметил что один из 6 " резисторов " с маркировкой 0
Поджарен  поставил на его место перемычки но это ничего не дало..
Прошу подсказать куда копать, и возможно ли реанимировать плату
Тк как заказывать новую будет очень обидно
Сам начинающий радиолюбитель (всего 15 лет от роду) и буду благодарен за совет  :dash:
О какой нагрузке шла речь?
К БМС обычно контроллер подключают, а не мотор.  ;-)
Zybatka
Сглупил) вероятно плата это не оценила и сгорел один предохранитель  замена не помогла,
Прогрел все паяльным феном и, о чудо! Оно работает)
бывает.  :hello:    У мотора обмотки имеют сопротивление менее 1Ом, т.е это КЗ, фактически.
Сгорел шунт, скорее всего. Силовым транзикам, такое КЗ пофиг.
