Непонятки с BMS
Автор Езип45, 12 Апр. 2019 в 11:52
Езип45
Здравствуйте,
Непонятки с BMS (с али) https://ru.aliexpress.com/item/7S-20A-4V-Li-ion-Lithium-18650-Battery-BMS-Packs-PCB-Protection-Board-With-Matching-Cable/32795434505.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edhMayfj - греются 7 черных резисторов, которые сразу возле балансировочного разъема  (см. картинку, в правой части - они черные на рисунке, но красные на схеме), хотя напряжение не всех 7 секциях одинаковое (=4,2В после зарядки). Подсоединен по штатной схеме (см картинку). Почему греются резисторы даже при отключенной нагрузке и отключенном ЗУ?  В результате происходит саморазряд, хотя к акк ничего не подключено. Напряжение ХХ на акк = 29,3-29,4 В. Акк типа 7S4P. Используемые элементы 18650 = https://ru.aliexpress.com/item/6pcs-lot-LiitoKala-LG-HG2-18650-18650-3000mah-electronic-cigarette-Rechargeable-batteries-power-high-discharge-30A/32793701336.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233ed8iU2Cu
Пожалуйста, подскажите, как диагностировать причину нагрева резисторов?
[user]Езип45[/user], Хм, а как по вашему должна работать балансировка на верхнем пороге?
Без шума и пыли нагрева?
Изучайте профильные темы, не ленитесь читать форум.  :kidding:
Езип45
Цитата: илс от 12 Апр. 2019 в 12:10а как по вашему должна работать балансировка
А что балансировать, если напряжение на всех секциях одинаковое?
Добавлено 12 Апр. 2019 в 12:22
Цитата: илс от 12 Апр. 2019 в 12:10Изучайте профильные темы
Если вас не затруднит, пожалуйста, дайте ссылку на "профильную тему" точно по тематике моего поста.
Это от модели БМС зависит.
Скорее всего, ей не нравится напряжение 4,2В на ячейкеах.
Сбросит до 4,15 и резюки перестанут греться.
Если, конечно, "химия" БМС выбрана корректно.  ;-)
crond
Цитата: илс от 12 Апр. 2019 в 14:02Если, конечно, "химия" БМС выбрана корректно.
точно! это же может быть для лифера! А попытаться это проверить можно зайдя на сайт с онлайн калькулятором для LM431 где нужно ввести в калькулятор значения 2х резисторов подключённых к управляемому входу этого регулируемого стабилитрона.
Можно ещё дождаться напряжения, до которого травят балансиры если 3.65 - точно лифер.
spb-e
Написано же по Китайски на русском: Балансировка Локус управления: 4,18 ± 03 В
9II-I82-78-78
Езип45
Цитата: spb-e от 12 Апр. 2019 в 16:51Балансировка Локус управления: 4,18 ± 03 В
То есть БМС начинает "балансировать" ( а точнее - стравливать напряжение на акк) тогда,  когда зарядка еще не кончилась? Так это же абсурд! БМС стравливает свою же зарядку. Насколько я понял - мой БМС аналоговый. Может есть цифровые БМС - уж там-то такой глупости быть не должно. Дайте, пожалуйста, ссылку на цифровой БМС типа 7 отводов.
Да нет, БМСка оч правильная, продлевает жизнь батарее.
Надо зарядку настроить на 4,18В и тогда никакого абсурда - не будет.
Балансировка везде аналоговая.
Если ее сделать на 4,20 - 4,25,  она не будет работать.
Как это и происходит на большинстве "неправильных" БМС.  ;-D
