avatar_Шмель
Клуб 2х2
Автор Шмель, 07 Апр. 2019 в 14:50
Чайнег
Цитата: Олег Седой от 28 Апр. 2019 в 05:22
Педали не трогай - на святое замахиваешься! 😁
А кстати, че за фирма у покрышек?
И самокат у тебя больше на конька-горбунка или на Маленького Мука похож (задолбал меня уже хозяин по этим горам, блин! - на нём так и написано😂), а ты ему какое-то обидное погоняло придумал!
А пейзажи в пустыне сюрреалистические: это и интересно 😀
Мой Лошара - это от слова "лошадь", а не "лох". Так что ничего обидного в этом прозвище нет! :kidding: Лошарик - маленький, хлипкий лошаденок, сделанный из рассыпающихся шариков. А Лошара - это примерно вот:
:laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh: :laugh:
Мозчный конь! Коренастый, тяговый, способный неспеша зайти в любой подъем с тяжелым грузом. Не лошадка, не лошадь... а ЛОШАРА!  B-)
(Впрочем, этот лошара на картинке действительно смахивает на лоха.  ;-D)
Покрышка - какой-то ноунейм, вот здесь покупал: https://www.monsterscooterparts.com/16x2-50-64-305-tire-for-bikes-scooters.html На вид и щуп вроде надежные, по толщине и весу как моторезина, ну а там время покажет. Заказал также толстые мотокамеры, 3мм, а то обычные тонкие велокамеры - курам насмех, сами под пальцами расползаются, словно женские чулки. Проблема 16-го размера - ничего под него нет! Известные бренды ничего не делают на 16".  :-( Смотрел и Кенду, и Максис - все начинается с 20".
"Педали - это святое! Давай, братан, выпьем за педали!" - сказали наезднеги и чокнулись:
Чайнег
Цитата: satell от 28 Апр. 2019 в 08:32По тяге полного привода 350+500 (14Т+10Т) на 48 вольтах и 1500 ватт вливаемой мощности.
Наглядно на картинке.
Оч. круто! Серьезное испытание для техники. Московские Воробьиные Прысчеги нервно курят в сторонке!  ;-D
Олег Седой
Опять отмазался, блин 😉!!!
А 16дюймов  - это засада, согласен!
А спрашивается, какого пениса ты подсел на эти 16дюймов?! Делай на 20дюймов и никаких проблем с резиной не будет.
Чайнег
Ничего другого не нашел в качестве донора. Есть еще довольно популярный на этом форуме донор Mezeq (чешский самокат), у него колеса 20 и 16 дюймов:
Мне он не подходит - дека не в виде корыта и слишком узкая, т.е. большой аккум впихнуть некуда, дорогой (300 евро только за механику), маленький клиренс (ведь он заточен под человеческую лошадиную силу), нет седла. А Рейзор подкупил тем, что все основное, что мне нужно, уже есть - просторное корыто для батареи, крепление для подвесного мотора и цепная передача, седло, багажник (даже с корзиной, что удобно для сырых экспериментов - кинул туда, что нужно, и не нужно париться, как прикрепить на раму).
Для следующей "лошади" буду делать кастомную раму с двухподвесом и 20" колеса...
Vik3
Цитата: Чайнег от 28 Апр. 2019 в 03:44
Поэтому поехал на мой ставший уже тестовым полигоном круговой матрасный маршрут по Red Rock Canyon - 25км, 500м суммарного набора высоты, максимальный уклон 11%:
Не Зе Горы, но и не московские Воробьевы Горы.  ;-D Норм тест, короче. Лошарик на этом маршруте на подъемчиках замедляется до печального троллейбусного завывания и жутко греется, а Лошаре (даже со снятым 3-м мотором) хоть бы хны! Даже на 11% уклоне замедляется от силы на четверть. Моторы не перегреваются - на крышках даже после непрерывного набора 200м высоты температура комфортной ванны. Мну довольно!  :wow:
Любые реальные и достоверные тесты очень полезны для будущих юзеров :) .  В этот раз у вас из 25км было 7км подъема со средним уклоном 4%, остальное спуск 3%. Нам уже известен опыт подъема ДД в 5% уклон длиной 5км на одном ДД весом 7кг с максималкой 40км/ч без перегрева. У вас два ДД общим весом около 14кг, максималка поменьше 25км/ч, уклон поменьше т.е. условия в раза 3 более щадящие.
Ждем более серьезных испытаний ДД , спицы для моего тягового ДД уже на подходе  :-)
Чайнег
Цитата: Vik3 от 28 Апр. 2019 в 11:28Ждем более серьезных испытаний ДД
Да, я тоже жду, обязательно будут! Для этого все и затеивалось. Не узбагоюсь, пока не проеду все маршруты, перечисленные в этом посте: https://electrotransport.ru/index.php?msg=1543121
А еще (в более отдаленной перспективе) хочу заехать на Эверест! Т.е. на одной зарядке набрать высоту Эвереста (конечно, придется проутюжить один и тот же подъем на 1-2км несколько раз). Но на это надо кучу $$$, по моим оценкам, понадобится батарея на порядка 5кВт-ч. Пока питаюсь подорожником, чтобы отбить затраты на моих двух лошадей, высосали из меня последние грОши.  ;-D
LeoDron
Цитата: Чайнег от 28 Апр. 2019 в 10:42Проблема 16-го размера - ничего под него нет! Известные бренды ничего не делают на 16".  Смотрел и Кенду, и Максис - все начинается с 20".
Есть такое горе для 16 колёс. 20-е определённо выигрывают в плане крепких и жирных покрышек. И с брендами 16 проблемма, жирных покрышек нет. Вчера поставил Шваблу Марафон 1.75 (зелёный защитный слой) так бьет где-то мм 5-7. Замучился центрировать.  До этого стоял Марафон плюс синий - отлично, ни одного прокола, но они  совсем мелкие x 1.35. А вот из совсем дешевых Kenda Kadence (2 шт с камерами за 14 евро брал) и 2 x Schwalbe Black Jack (за 22 евро) отлично садились, неплохо держались, но прокалывал очень часто.
Беда с покрышками на 16 колеса  :~-(
И ещё. Качай до верьхнего предела, мелкие покрышки очень чувствительны к неправильному давлению.
Чайнег
Цитата: LeoDron от 28 Апр. 2019 в 11:46И ещё. Качай до верьхнего предела, мелкие покрышки очень чувствительны к неправильному давлению.
Спасибо за совет! Не знал. Качал до нижнего предела. Сегодня в поездке был какой-то резино-трущийся звук от переднего колеса. Я там на сосок подложил стальную шайбу, чтобы выбрать пару миллиметров, чтобы ниппель не высовывался намного - у меня вилка узкая. Но может быть, звук был от трения камеры об покрышку из-за низкого давления. На покрышке написано 45-55psi, я накачал до 45.
LeoDron
Цитата: Чайнег от 28 Апр. 2019 в 11:53На покрышке написано 45-55psi, я накачал до 45.
я тоже таким образом хотел добавить комфорта, но очень много проколов и очень быстро протектор  и, особенно, боковины изнашиваются.
45 psi это меньше 4 бар. Похоже что покрышка для маленького веса. Я обычно больше 4.5 бар качаю.
Vik3
Я из-за низкого давления две новых покрышки угробил за пол года - протер боковины, одну ночью проглядел, другую забитую снегом :(  .  Теперь заднее колесо качаю по самое немогу и не трясет :) .
LeoDron
Цитата: LeoDron от 31 Янв. 2019 в 09:35
У меня такая же проблема была
почти уверен, что причина именно в низком давлении в шине.
Олег Седой
#245
Цитата: LeoDron от 28 Апр. 2019 в 14:08
А зачем тебе Блэк Джек, ежели ты только по асфальту юзаешь? А вообще, я смотрю, что народ то в основном нехрупкий и качать резину надо по полной. Это я дрищ со своими 76кг веса.
А как же известная истина:
satell
Друзья! Предлагаю кого сяовей минусит зазря - компенсировать карму своими плюсами (я не ради себя! Мне на сяовея наплевать, а вот леодрона и других жалко).
LeoDron
Цитата: Олег Седой от 28 Апр. 2019 в 14:18А зачем тебе Блэк Джек, ежели ты только по асфальту юзаешь?
Я хотел спросить по поводу подседельного багажника: сколько он выдерживает веса, если по пересеченке ехать и он будет всё время болтаться, как кое-что в проруби?
Блэк Джек на осень -на  зиму ставил, а то Марафон на мелких колёсах совсем плохо держит.
По пересеченке тоже катал, так что зубы вываливались. Багажник держит, но он у меня на коротких «ногах». Самое странное, что батарейки в чемоданчике и бутылке на руле не раструсил. Правда чемоданчик лежит  на  прокладке  из довольно плотного паралона 1 см, а батарейка на руле укреплена на «амортизаторах» . Ещё пару резинок положил в держатель бутылки, чтобы люфты убрать.
Не знаю насколько такая «амортизация» эффективна, но лишних звуков при езде по пересеченке нет.
Олег Седой
Действительно, хочу убрать опорные стойки для багажника и ездить только  с креплением для подседела.
Насколько крепок этот багажник, который крепится к подседельному штырю?
LeoDron
Форум жалко. Время забирает, открывать обновлённую тему, а там видишь тоже сообщение ссылку на его тему. Через пару минут - опять. Он убивает предыдущее сообщение и постит его снова, обновляя тему. Времени реально жалко, ведь в мобильной версии не отображается автор последнего сообщения, а сообщения от пользователя, которого игнорируешь - отображаются. Пытался достучаться до небес:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=12499.msg1614843#msg1614843
Пока без результатно.
Минуса в статистику не идут, жалко только что весь форум уже его минусами загажен. И этот мусор мы не уберём.
Плюсовать сообщения, где он минусит можно ему на зло, возможно он и остановится, когда увидит, что его «обидчику» взамен незначащего минуса десяток плюсов прилетает.  Но тогда смысл плюсов потеряем - потом читатель не сможет определить реальный вес этих сообщений.
Не знаю, как правильно сделать :bw:
Меня бы вполне устроило публичное подтверждение вышестоящими исключительности Сяо: клоуны в любом обществе нужны, но они должны развлекать, а не отвлекать.
И добавить поле автора последнего сообщения с список тем на мобильной версии. Если поможете это пробить, буду благодарен.
Добавлено 28 Апр. 2019 в 15:09
Имеешь ввиду такой?
https://s.click.aliexpress.com/e/bFsBb9hq
Недавно приобрёл для двухподвеса.
Пока не цеплял, но выглядит крепким, хоть и алюминий.
Олег Седой
#250
Да который на этой неделе поставил. Тоже алюминиевый. Посмотри на аватарку мою.
За несколько дней растрясло крепление АКБ к кронштейну так, что бутылка просто взяла и свалилась прямо на ходу. Ладно ещё я в это время по песку ехал! А если бы на скорости, да по асфальту, да взади машины...
Короче, я её привязал к кронштейну, а кронштейн само собой крепится на 3 болтах
к самому багажнику .
Шмель
А тем временем, на моём несчастном Урале, вновь климатический катаклизма случилась  :~-(
По ходу дела это Великий Гуру минусовки и до климата в моём ГорноЗаводском округе добрался
За то дрозды прилетели, ни чего не боятся, под ногами шныряют, ругаются птичьим матом и вааще, говорят хрен Вам, а не весна!
На а где то, под этими сугробами, стоит моя сиротинушка, которую я предательски оставил, в надежде, что сёдня обязательно выеду на своём конфигураторе и пронесусь мимо, с боевым кличем Апачи..
