avatar_Garry
Электрогенератор и контроллер для ветряка
Автор Garry, 30 Март 2019 в 16:14
Garry
Здравствуйте, господа.
Подскажите пожалуйста, подойдет ли для такого генератора
https://m.ru.aliexpress.com/item/32893160481.html?pid=808_0004_0101&spm=a2g0n.search-amp.list.32893160481&aff_trace_key=&aff_platform=msite&m_page_id=9434amp-iSmanAD6wZ-GOXYkTCPQow1553185400773
вот такой контроллер ?
https://ru.aliexpress.com/item/1-DC-12-V-36-V-15A-500-W-BLDC/32982637139.html?spm=a2g0v.search0104.3.1.69c221ced31sCu&transAbTest=ae803_3&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_5_10065_10068_319_317_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_10301_537_536_10902_10059_10884_10889_10887_321_322_10915_10103_10914_10911_10910%2Csearchweb201603_6%2CppcSwitch_0&algo_pvid=d367cce3-d807-424d-8ea9-5e325624db99&algo_expid=d367cce3-d807-424d-8ea9-5e325624db99-0
Этот мотор без датчиков холла. Если такой контроллер не подходит, то какой нужен ?
Добавлено 30 Март 2019 в 16:16
Может быть вы знаете иной электрогенератор для ветряка который с 100 оборотов уже нормально генерил бы на 20-30Вт ?
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
почта ibredihin собака ya ru
on4ip
Контроллер ему вообще не нужен, достаточно просто выпрямителя, на выходе будет выпрямленное напряжение ( как я понял по описанию до 90 вольт ) при 360 оборотов.
Контролер нужен только если есть необходимость делать стабилизированное напряжение для зарядного устройства или инвертора.
Garry
#2
Спасибо, Андрей.
Тут как раз надо заряжать батарею 12В.
Может быть тогда ему надо не такой контроллер а трехфазный AC-DС с входным диапазоном напряжений 0-26V ? (До 26 вольт после трехфазного выпрямления)
Или что ?
Не могли бы вы привести ссылку на подходящее устройство ? Буду очень признателен, может даже рублем :)
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
quadlike
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
on4ip
Цитата: Garry от 30 Март 2019 в 19:14
Спасибо, Андрей.
Может быть тогда ему надо не такой контроллер а DС-DС с входным диапазоном напряжений 0-26V ? (До 26 вольт после трехфазного выпрямления)
Или что ?
Ну если просто батарею заряжать то можно ДС ДС с ограничением тока и напряжения,
На вскидку вот такой  https://ru.aliexpress.com/item/1-DC-CC-9A-300-5-40/32949677053.html?spm=a2g0v.search0604.3.8.16dd1cdekdSI9h&s=p&ws_ab_test=searchweb0_0%2Csearchweb201602_1_10065_10068_10890_319_10546_317_10548_10696_453_10084_454_10083_10618_10307_537_536_10902_10059_10884_10887_321_322_10915_10103_10910%2Csearchweb201603_16%2CppcSwitch_0&algo_pvid=73a85d1b-ad2f-4c05-85b7-ad725ff66eae&algo_expid=73a85d1b-ad2f-4c05-85b7-ad725ff66eae-1
Ну или реально mppt
https://ru.aliexpress.com/item/300W-12V-MPPT-Boost-Buck-wind-solar-hybrid-streetlight-controller-RS232-free-CE/2028027990.html
Garry
Так у нас вроде три фазы на входе и напряжение может быть от 0 до 26В.
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
slav
Или что ?
Не могли бы вы привести ссылку на подходящее устройство ? \\\\
От мотоцикла,с трёхфазным генератором, блок может подойти , там обычно и выпрямитель и стабилизатор на 14 v .
Garry
Нет, нужен с али дешего и максимум 50 Ватт
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
on4ip
Игорь, бери любой стабилизатор на 18-48 вольт в 12в в идеале с ограничением тока. Но выпрямитель все равно нужно городить.
Garry
Не возьму :)
интересны более продуманные варианты
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
quadlike
А чем трехфазный диодный мост от какого нить гены и мррт контроллер не продуманное решение? МРРТ будет стараться сосать по максимуму
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Garry
Представленные на рынке MPTT на мощности сотни ватт и цена у них соответствующая.
Мне нужно в пределах 10$
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
on4ip
Цитата: Garry от 01 Апр. 2019 в 16:15
Не возьму :)
Ну так если просто батарею заряжать и дешево куда уж продуманней+) Стабилизация напряжения есть, ограничение тока заряда есть, погнали=) И цена 10 уе.
Garry
Есть с тремя фазами на входе ?
Входное 0-26В, три фазы, на выходе должно быть стабильное 12В на 1 фазу или лучше СС/СV
Добавлено 08 Апр. 2019 в 15:39
Есть спецы которые за денюшку подобрать и собрать могут ?
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
quadlike
612,91 руб.  31%СКИДКА | 5A MPPT Панели солнечные контроллер DC-DC понижающий CC/CV зарядки Модуль Дисплей светодио дный контролеры регуляторы
https://s.click.aliexpress.com/e/e4d6JPU
и там ещк вагон и маленькая тележка. и в +- вашем ценовом диапазоне
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Garry
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
quadlike
[user]Garry[/user], три фазы на входе в трехфазном диодном мосту. чип-дип, митино в помощь
ks-n1-d - был
M365Pro 10"
KS N10
Garry
#17
Вы можете за деньги подобрать и собрать систему ?
телега @ibredihin
тел. +7-985-9661966
