Не реагирует на зарядное устройство
Автор ZdenniZ, 27 Март 2019 в 14:05
ZdenniZ
В прошлом году купили дочке гироскутер с ручкой для управления коленями, сильно наподобие такого:
Как-то раз забыли его на улице и он попал под дождь, после чего не включался. Снял  я тогда с него батарею, внутри воды не обнаружил, и...  :fool: поставил ее обратно. Не нужно объяснять что произошло - КЗ по питанию  с дымком и искорками :-D. Забросил я его в чулан и тут вот недавно решил заняться таки, разобрал, вызвонил пробитые мосфеты по обоим плечам с одной стороны. Заменил мосфеты, собрал все взад, гирик завелся и поехал, в батарее был почти полный заряд. Индикатор на гирике заряд отображал исправно. Через пару дней покатушек дочки по дому, батарея села, решил зарядить, а он от слова совсем не реагирует на подключенное зарядное устройство. Индикатор на БП горит зеленым, в режим зарядки гирик не входит. Батарея условно неразборная, БП подключается прямо к ней. Вопрос теперь возник - могло КЗ по питанию 36В убить плату управления батареи? Есть смысл туда лезть вообще или теперь только всю батарею менять? У кого был такой опыт, поделитесь плизз.
