Дифференциал
Автор OwOl, 25 Март 2019 в 00:04
OwOl
Предположим, у нас имеется два мк
Каким образом можно реализовать дифференциал для поворота и отсутствия пробуксовки? В идеале управление осуществляется одним контроллером и одной ручкой/педалью газа
Прошу прощения, но ничего на эту тему не нашел
Blik86
Цитата: OwOl от 25 Март 2019 в 00:04В идеале управление осуществляется одним контроллером
Если подразумевается одноканальный контроллер, то так работать не будет.
Если подразумевается двухканальный с синхронизацией оборотов, то отключением синхронизации.
Nickolas
С одним контроллером никак. С двумя работать будет если контроллер управляет моментами , а не скоростями. При моментном управлении будет работать в "лоб"!
sergey-012345
Цитата: Сергей373 от 02 Сен. 2020 в 19:43
немножко не по теме но больше негде  спросить - либо тему открывать .
хочу собрать трицкл - с передними ведущими   !  мотор будет один  - встал вопрос дифференциала -
кто нибудь делал  дифференциал с  обгонными муфтами на каждый привод колеса - чтоб при внешнем деаметре поворачиваемое колесо могло провернуться вперёд на обгонной муфте!?
блокировка называется Locca или локка
на джиперских форумах обговорена вдоль и поперек,
готовые комплекты можно найти/заказать для джипов, с соответствующими размерами и массой
