avatar_Паяка
ЗУ Бережок-V, V1, 7, 14, 18, 30, 40
Автор Паяка, 22 Март 2019 в 16:01
wudi
Цитата: Паяка от 17 Май 2019 в 23:03Иногда такое случается, иногда наоборот.
У меня опыт по ni-cd, там выжигал кз, делал кучу циклов заряд-разряд, показывали полную ёмкость, но через n-ое количество времени из-за саморазряда все уходили обратно в 0
Cyberpapa
#559
Цитата: wudi от 17 Май 2019 в 22:58а эту поставил на 5 часовой разряд 5 банок током 1.6а до напряжения 10.5в
[user]wudi[/user], что-то Вы путаете, нормальное напряжение на заряженных 5-и банках  10,66 В, разряжаете до 10,5 В.
Цитата: wudi от 17 Май 2019 в 22:58Напряжение падает с 2.4 до уже 2.31в.
На сколько понял - сначала напряжение поднялось, теперь опускается.
Если банка не греется - нормальный ход событий, т.к. плотность низкая, вся кислота в сульфатах. По мере десульфатации и увеличения плотности напряжение будет падать, потом начнет подниматься...
Я бы дал меньший ток чем 5 А.
Паяка
[user]wudi[/user], в Ni-Cd дендриты, они хорошо выжигаются. КЗ свинца обычно выжигают токами выше стартерных.
GT TF1 60V 20Ah Chilwee DZF
wudi
Цитата: Cyberpapa от 17 Май 2019 в 23:08что-то Вы путаете, нормальное напряжение на заряженных 5-и банках  10,66 В, разряжаете до 10,5 В.
Напряжение падало с 10.8 с учётом нагрузки до 10.14в при снятии нагрузки 10.5в.
Плотность 1.3в конце зарядки была. 13.2/6=2.2в на ячейку. Вполне адекватно
Cyberpapa
[user]wudi[/user], мы разговариваем на разные темы.
Вы писали, что разряжаете 5 банок до 10,5 В, теперь пишите, что до 10.14 В.
Конечное напряжение разряда измеряется под нагрузкой, отключение заряда происходит при касании с заданным напряжением.
Т.е. - если разряжаете до 10,5 В => разряд прекращается при сваливании напряжения до 10,5 В.
wudi
[user]Cyberpapa[/user], понял, учту. То что корпус вздулся о чем говорит? О повышенной сульфатации или о том что электролит замёрз?
wudi
не жилец и этот аккумулятор. imax-ом закачал в проблемную банку 5ач, бережок-14 увидел этот аккумулятор как  30ач. через 8 часов заряда бережок ушел в предзаряд. а на проблемной банке опять 0 вольт
Cyberpapa
#565
Цитата: wudi от 17 Май 2019 в 23:55То что корпус вздулся о чем говорит? О повышенной сульфатации или о том что электролит замёрз?
И то и другое раздувает банки. При замерзании пластины могли деформироваться, после разморозки удерживать стенку корпуса в выгнутом состоянии.
Вероятнее всего - о сильной сульфатации, как правило - такие банки крайние и расположены ближе к двигателю (перегреваются).
ИМХО, первопричина сульфатация, из-за которой упала плотность, с малой плотностью электролит замерзает при более высокой температуре.
Цитата: wudi от 18 Май 2019 в 08:22не жилец и этот аккумулятор.
Тоже так думаю, о чем писал выше.
Единственное, что можете сделать для собственного успокоения - на проблемную банку дать ток 0,01-0,02 С и забыть про батарею на 100 - 200 часов. После такового заряда отстаивать батарею, контролируя спад НРЦ.
Сергей285
Цитата: Cyberpapa от 18 Май 2019 в 08:31Вероятнее всего - о сильной сульфатации, как правило - такие банки крайние и расположены ближе к двигателю (перегреваются).
может вентилятор с это стороны на лето ставить от блока компа. что бы потоком отсекал тепло от двигателя
wudi
Цитата: Сергей285 от 18 Май 2019 в 09:12может вентилятор с это стороны на лето ставить от блока компа
теплоизоляции достаточно будет
Cyberpapa
Цитата: Сергей285 от 18 Май 2019 в 09:12может вентилятор с это стороны на лето ставить от блока компа. что бы потоком отсекал тепло от двигателя
[user]Сергей285[/user], все придумано до нас - термочехол, либо нечто подобное прикрывающее АКБ от ИК излучения двигателя и снижающее тепловой контакт с горячим воздухом.   .
dvlad666
Цитата: Cyberpapa от 18 Май 2019 в 09:44нечто подобное прикрывающее АКБ от ИК излучения двигателя
Я много чего пробовал в этом деле. Если совсем некогда, и надо дёшево, то можно просто взять упаковку от молока/вина (в зависимости от возраста), сделанную по технологии Tetra pack, разрезать её и алюминием на движок проложить.
Cyberpapa
[user]dvlad666[/user], предупреждение "Лучше отключить плюс" - просто супер. :-)
dvlad666
Спасибо, вот настолько я люблю схемы с общим минусом  ;-D :-D
Нет, просто на самом деле просто удлинял провода, и в руках были только две плюсовых клеммы, поэтом минус обжат через проставку-наконечник "одноразово", поэтому чтобы его во всяких автосервисах не дёргали,  сделаны грязевой кожух и надпись
wudi
Пытал два дня акб csb 7 Ач, 12 В. Бережок за 2 дня поднял НРЦ с 9.8 до 11.16в. История батареи: снята с aps smart ups в 2018 после того, как он попросил заменить батарею. В 2014 при КТЦ отдала 5.2ач, в 2017 отдала 4.8ач, вода доливалась вовремя. Спустя двое суток под бережком (сидит в предзаряде+десульфатация) не выдержал, просверлил отверстия и замерил побаночно. От минуса 0.74, 2.16, 2.15, 2.06, 2.08, 1.97в. Поставил банку на заряд отдельно током 0,3А, может еще поживет.
wudi
и решил попрактиковаться в побаночном контроле. акб krauler 12в 7.2ач. 2.07, 2.15, 2.16, 2.11, 2.18, 0.006в, со 2 раза правильно в перемычки попал. эта банка просто села, или судя по остальным она ушла к кз?
Паяка
Цитата: wudi от 19 Май 2019 в 19:06Поставил банку на заряд отдельно током 0,3А, может еще поживет
Какое напряжение под этим током? Смотрите, чтобы не грелась.
Цитата: wudi от 19 Май 2019 в 19:31эта банка просто села, или судя по остальным она ушла к кз?
Более всего похоже на КЗ, но могла и просто капитально сесть, испытывая прогрессирующий недозаряд и разряжаясь вплоть до переполюсовки при циклировании, пока остальные, ещё держались. Такой прогрессирующий разбаланс и ведёт к КЗ.
И опять крайняя банка!
Благодаря уважаемому форумчанину, у меня теперь есть прекрасный осциллограф. Когда появится время, попытаюсь замерить параметры задержки прохождения зарядного и разрядного импульсов через СА. По моему убеждению, именно это фазосдвигающее свойство ведёт к преждевременному износу преимущественно крайних банок.
Сергей285
Цитата: wudi от 19 Май 2019 в 19:06не выдержал, просверлил отверстия и замерил побаночно. От минуса 0.74, 2.16, 2.15, 2.06, 2.08, 1.97в. Поставил банку на заряд отдельно током 0,3А, может еще поживет
тоже всегда меня борет искушение от соединить бережок . подсоединить кипятильник дак как покрутить ручки чтоб там ожило, чтоб на душе слегчало  :dash: . но по опыту знаю что завалю акб и все на этом будет делу  конец . поэтому кипятильник свой подальше запрятал . и сижу терплю  терплю  стиснув руки за спиной и смотрю на бережок !!! и акб продолжает жить !!! и думаю как хорошо что есть у меня бережок и нет у него ручек !!!!
